QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Пентод ГУ-50. Технические характеристики
ГУ-50
(генераторный лучевой пентод)
![Основные размеры лампы ГУ-50](gu-50_1.gif)
Основные размеры лампы ГУ-50.
Общие данные
Применяется в передающих устройствах, в усилителях низкой частоты для усиления мощности и в телевизионных приемниках в каскадах строчной развертки.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в вертикальном положении выводами вниз. Выпускается в стеклянном бесцокольном оформлении. Срок службы не менее 100 час.
Выводы электродов штырьковые. Штырьков 8. Первый штырек расположен против стеклянного выступа на баллоне.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 12.6 |
Напряжение на аноде, В | 800 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -40+-10 |
Ток накала, мА | 765+-65 |
Крутизна характеристики при токе анода 50 мА, мА/В | 4+-1 |
Выходная мощность*), Вт | 60 |
Выходная мощность при напряжении накала 10.8 В*), Вт | не менее 52 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 14.5 |
Наименьшее напряжение накала, В | 10.8 |
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46.1 МГц, В | 1000 |
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66.6 МГц, В | 800 |
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87.5 МГц, В | 700 |
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 МГц, В | 600 |
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В | 3000 |
Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 250 |
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, Вт | 40 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при перегрузке в течение 1 мин., Вт | 50 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 5 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на первой сетке, Вт | 1 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 200 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 100 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 230 |
Наибольшее сопротивление в цепи катод-подогреватель, кОм | 5 |
Рекомендуемый режим эксплуатации в телеграфном режиме
Напряжение на аноде, В | 1000 |
Напряжение на третьй сетке, В | 0 |
Напряжение на второй сетке, В | 300 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -80 |
Амплитуда напряжения возбуждения, В | 100 |
Ток в цепи анода, мА | 120 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 10 |
Крутизна характеристики, мА/В | 5 |
Полезная колебательная мощность, Вт | 50 |
Допустимая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 40 |
Коэффициент усиления в триодной части: катод - первая сетка - вторая сетка | 5 |
Эквивалентное сопротивление контура, Ом | 4750 |
Предельная допустимая частота колебаний, МГц | 60 |
![Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде](gu-50_2.gif)
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде при напряжении на третьей сетке 0 В и напряжении на второй сетке 150 В.
![](line1.gif)
![](line3.gif)
![Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде](gu-50_4.gif)
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде при напряжении на третьей сетке 0 В и напряжении на второй сетке 250 В.
![](line1.gif)
![](line3.gif)
![Характеристики зависимости тока второй сетки от напряжения на аноде](gu-50_3.gif)
