QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод ECC88. Технические характеристики
ECC88
(двойной триод)
Основные размеры лампы ECC88.
Общие данные
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Отечественный аналог - 6Н23П.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Ток накала, мА | 335 |
Ток анода, мА | 15 |
Крутизна характеристики, мА/В | 12.5 |
Коэффициент усиления | 33 |
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В | 5.7 - 6.9 |
Напряжение анода, В | 130 |
Напряжение анода при включении лампы, В | 550 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В: | |
при положительном потенциале подогревателя | 50 |
при отрицательном потенциале подогревателя | 150 |
Ток катода, мА | 25 |
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 1.8 |
Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт | 0.03 |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | 1 |
Температура баллона лампы, град. С | 170 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
