QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной диод 6Х6С. Технические характеристики
6Х6С
(двойной диод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Х6С.
Общие данные
Применяется в вещательных и телевизионных приемниках в качестве детектора.
Может быть применен в качестве выпрямителя для питания различной маломощной
(в основном, измерительной) аппаратуры.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Ток накала, мА | 300 +- 25 |
Начальный ток каждого диода, мкА | от 3 до 24 |
Эффективное переменное напряжение на аноде каждого диода, В | 165 |
Выпрямленный ток каждого диода, мА | не менее 8 |
Выпрямленный ток каждого диода при напряжении накала 5.7 В, мА | не менее 6.5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее эффективное напряжение на аноде каждого диода, В | 165 |
Наибольшее амплитудное значение обратного напряжения на аноде каждого диода, В | 465 |
Наибольший выпрямленный ток каждого диода, мА | 8.8 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 360 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 5 |
Наибольшая амплитуда тока в цепи каждого анода, мА | 50 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Динамические характеристики зависимости выпрямленного тока от сопротивления нагрузки
В схемах, где 6Х6С применяется в качестве диодного детектора (второй детектор и детектор АРУ супергетеродина, дискриминатор), каждый диод можно заменить полупроводниковыми диодами.
