QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной диод 6Х2П. Технические характеристики.
6Х2П
(двойной диод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Х2П.
Общие данные
Применяется в качестве детектора и детектора АРУ в супергетеродинных приемниках, в каскадах дискриминаторов и дробного детектора в приемниках с частотной модуляцией. Можно применять как выпрямитель для питания аппаратуры с малым током потребления.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
(при работе детектором)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Ток накала, мА | 300 +- 25 |
Начальный ток каждого анода при напряжении на аноде, равном нулю, и сопротивлении в цепи анода 40 кОм, мкА | 10 |
Разница начальных токов анодов, мкА | не более 8 |
Собственная резонансная частота, МГц | 100 |
(при работе выпрямителем)
Переменное эффективное напряжение на вторичной обмотке трансформатора, В | 2 х 150 |
Сопротивление нагрузки, кОм | 10 |
Емкость фильтра, мкФ | 8 |
Выпрямленный ток, мА | не менее 17 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В | 450 |
Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 90 |
Наибольший выпрямленный ток, мА | 20 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 0.5 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и
подогревателем, В |
350 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 10 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении вторичной обмотки трансформатора 200 Ом, емкости фильтра 8 мкФ, эффективном напряжении вторичной обмотки трансформатора 150, 140 и 130 В
В схемах использования 6Х2П диодным детектором (второй детектор, детектор АРУ супергетеродина, дискриминаторы) можно заменять лампы 6Х2П полупроводниковыми диодами.
