QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Триод 6С62Н. Технические характеристики
6С62Н
(триод)
Основные размеры лампы 6С62Н.
Общие данные
Оформление - в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное. Масса 3 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Ток накала, мА | 135 +- 25 |
Ток анода, мА | 0.4 |
Крутизна характеристики, мА/В | 1.7 |
Коэффициент усиления динамический (при Uа.ист = 200 В, Rа = 220 кОм, Rс = 1 МОм, f = 1000 Гц, Uвх = 5 - 10 мВ) | 90 |
Напряжение низкочастотных шумов (при Uс = -0.4 В, Rа = 1.5 кОм), мкВ | не более 2 |
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 50 |
Наработка, ч | не менее 2000 |
Критерий оценки: | |
коэффициент усиления динамический | не менее 70 |
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В | 5.7 - 7 |
Напряжение анода, В | 250 |
Напряжение анода при запертой лампе, В | 330 |
Напряжение сетки отрицательное, В | 55 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Ток катода, мА | 15 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 1.2 |
Мощность, рассеиваемая сеткой, Вт | 0.02 |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | 10 |
Температура баллона лампы, град. С | 250 |
Интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | от -60 до +125 |
Анодные характеристики
