QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Выходной триод 6С4С. Технические характеристики
6С4С
(выходной триод)
Основные размеры лампы 6С4С.
Общие данные
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Наибольший вес 75 г.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Ток накала, А | 1.0 |
Напряжение анода, В | 250 |
Напряжение сетки, В | -45 |
Ток анода, мА | 62 |
Крутизна характеристики, мА/В | 5.4 |
Коэффициент усиления | 4.15 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 840 |
Выходная мощность*), Вт | 2.8 |
Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В*), Вт | 2.25 |
Ток эмиссии катода, мА | 140 |
Обратный ток сетки, мкА | 5.0 |
Сопротивление изоляции сетки, МОм | 20 |
Сопротивление изоляции анода, МОм | 20 |
Долговечность, ч | 500 |
Критерии долговечности: | |
выходная мощность*), Вт | 1.6 |
обратный ток сетки, мкА | 7.0 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение анода, В | 360 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 15 |
Анодно-сеточные характеристики при напряжении накала 6.3 В
Динамическая характеристика при напряжении накала 6.3 В, напряжении анода 250 В, напряжении сетки минус 45 В, сопротивлении нагрузки 2.5 кОм
Анодные характеристики при напряжении накала 6.3 В
