QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Триод 6С33C-ВР. Технические характеристики
6С33C-ВР
(триод)
Основные размеры лампы 6С33C-ВР.
Общие данные
Оформление - в стеклянной оболочке. Масса 200 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
при параллельном включении подогревателей Uн = 6.3 В,
Uа = 120 В, Rн = 35 Ом.
Ток накала при последовательном включении, А | 3.2+-0.4 |
Ток накала при параллельном включении, А | 6.4+-0.8 |
Ток анода, мА | 540+-90 |
Обратный ток сетки, мкА | не более 5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 39+-11 |
Внутреннее сопротивление, Ом | не более 130 |
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 500 |
Наработка, ч | не менее 2000 |
Критерии оценки: | |
обратный ток сетки, мкА | не менее 15 |
ток анода, мА | не более 340 |
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала при последовательном включении, В | 11.3 - 13.9 |
Напряжение накала при параллельном включении, В | 5.7 - 6.9 |
Напряжение анода, В: | |
при рассеиваемой мощности свыше 30 Вт | 250 |
при рассеиваемой мощности не более 30 Вт | 450 |
при включении лампы | 600 |
Напряжение сетки отрицательное, В | 0.5 - 150 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 300 |
Ток анода, мА: | |
при работе одного катода | 350 |
при работе двух катодов | 600 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт: | |
при работе одного катода | 45 |
при работе двух катодов | 60 |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | 0.2 |
Температура баллона лампы, град. С: | |
при нормальной температуре окружающей среды | 260 |
при температуре окружающей среды 100 град. С | 300 |
Устойчивость к внешним воздействиям: | |
ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 - 600 Гц, g | 5 |
ускорение при многократных ударах, g | 40 |
ускорение при одиночных ударах, g | 500 |
ускорение постоянное, g | 10 |
интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | от -60 до +55 |
Предельные значения тока анода и мощности, рассеиваемой анодом, при параллельной работе ламп
___________________________________________________________________________________ | | Сопротивление в цепи катода каждой лампы, Ом | | |______________________________________________________________________________| | * | 0 10 20 30 40 50 70 | 0 10 20 30 40 50 70 | | |___________________________________|__________________________________________| | | | Мощность, рассеиваемая анодом каждой | | | Ток анода каждой лампы, мА | лампы, Вт | |____|___________________________________|__________________________________________| | 1 |600 600 600 600 600 600 600 | 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 | | 2 |425 473 499 517 529 539 552 | 42.5 47.2 50.0 51.7 53.0 53.9 55.0 | | 3 |364 428 464 487 504 518 535 | 36.4 42.8 46.5 48.7 50.5 51.8 53.4 | | 4 |338 410 448 475 495 511 528 | 33.8 40.8 45.0 47.6 49.5 50.8 52.8 | | 5 |320 396 439 468 486 502 523 | 32.1 39.6 44.0 46.7 48.8 50.2 52.2 | | 6 |308 388 432 461 482 498 521 | 30.9 38.7 43.3 46.2 48.3 49.8 51.9 | | 8 |294 377 424 454 476 494 516 | 29.4 37.7 42.5 45.5 47.8 49.4 51.5 | | 10 |285 371 418 450 472 490 512 | 28.6 37.0 42.0 45.1 47.4 49.0 51.2 | | 12 |280 365 416 448 471 487 511 | 28.0 36.6 41.6 44.8 47.1 48.8 51.0 | |____|___________________________________|__________________________________________| *) Число параллельно работающих ламп.
Примечание составителей "Справочника" для аудиофилов: ввиду того, что
данная лампа разрабатывалась для работы в качестве регулирующей, в справочной
литературе не приводятся ее анодные характеристики.
