QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Триод 6С2C. Технические характеристики
6С2С
(триод)
Основные размеры лампы 6С2С.
Общие данные
Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты высококачественных усилителей.
Может быть использован в качестве отдельного гетеродина в супергетеродинных телевизионных и вещательных приемниках.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение смещения на сетке, В | -8 |
Ток в цепи накала, мА | 300+-25 |
Ток в цепи анода, мА | 9+-3.5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 2.55+-0.55 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | 1.65 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 8050 |
Коэффициент усиления | 20+-2.5 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 330 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 2.75 |
Наибольший ток катода, мА | 20 |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1.0 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6С2С в режиме усиления низкой частоты в классе А
Напряжение на аноде, В | 250 | 90 |
Напряжение смещения на сетке, В | -8 | 0 |
Ток в цепи анода, мА | 9 | 10 |
Крутизна характеристики, мА/В | 2.6 | 3 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 7700 | 6700 |
Коэффициент усиления | 20 | 20 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Параметры лампы 6С2С аналогичны параметрам одного триода лампы 6Н8С. Схемы применения лампы 6С2С аналогичны схемам применения лампы 6Н8С. Для расчета схем можно пользоваться таблицей режимов каскада УНЧ на сопротивлениях, приведенной для лампы 6Н8С.
Материал подготовлен по данным [3, с. 275-277].
