QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной лучевой тетрод 6Р3C-1. Технические характеристики
6Р3C-1
(двойной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6Р3C-1.
Общие данные
Оформление - в стеклянной оболочке. Масса 100 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
при последовательном включении подогревателей Uн = 12.6 В,
Uа = 350 В, Uс2 = 200 В, Uс1 = -22 В *)
Ток накала при параллельном включении, А | 2.1+-0.3 |
Ток накала при последовательном включении, А | 1.05+-0.15 |
Ток анода каждого тетрода, мА | 47.5+-17.5 |
Ток анода при Uс1 = 0, мА | не менее 220 |
Асимметрия токов анодов, % | не более 28 |
Ток 2-й сетки (при Uс1 = 0), мА | не более 60 |
Обратный ток 1-й сетки, мкА | не более 0.5 |
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 10 |
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 800 |
Наработка, ч | не менее 1000 |
Критерии оценки: | |
ток анода при Uс1 = 0, мА | не менее 180 |
обратный ток 1-й сетки, мкА | не более 50 |
*) При измерении параметров одного тетрода другой запирают напряжением Uc1 = -100 В.
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала при параллельном включении, В | 5.7 - 6.9 |
Напряжение накала при последовательном включении, В | 11.4 - 13.8 |
Напряжение анода, В | 600 |
Напряжение 2-й сетки, В | 300 |
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В | 175 |
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, Вт | 20 |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 7 |
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой каждого тетрода, Вт | 1 |
Ток катода (постоянная составляющая), мА | 250 |
Ток катода (пиковое значение), А | 1.5 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Температура баллона, град. С | 250 |
Устойчивость к внешним воздействиям: | |
ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 - 200 Гц, g | 2.5 |
ускорение при многократных ударах, g | 12 |
интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | от -60 до +100 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
