QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Выходной лучевой тетрод 6П6С. Технические характеристики
6П6С
(выходной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6П6С.
Общие данные
Применяется в выходных однотактных и двухтактных схемах приемников и усилителей низкой частоты. Может быть использован как задающий генератор и умножитель частоты, а также в высокочастотных генераторах для магнитофонов.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, А | 250 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -12.5 |
Ток накала, мА | 450 +- 40 |
Ток в цепи анода, мА | 45 +- 12 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 7.5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 4.1 +- 1.1 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 52 |
Отдаваемая мощность при переменном напряжении на первой сетке 8.8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, Вт | не менее 3.6 |
Отдаваемая мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт | не менее 2.9 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 8 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 350 |
Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 310 |
Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 13.2 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 2.2 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 50 |
Наибольший ток эмиссии катода, мА | 100 |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при фиксированном смещении, кОм | 100 |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при автоматическом смещении, кОм | 500 |
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 В
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на первой сетке
Характеристики зависимости выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений от сопротивления нагрузки при напряжении на аноде 250 В, на второй сетке 250 В, напряжении смещения на первой сетке -12.5 В и напряжении сигнала 8.8 В
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде в триодном включении
Характеристика зависимости выходной мощности от эффективного напряжения на первой сетке при напряжении на аноде и на второй сетке 250 В, напряжении смещения на первой сетке -12.5 В и сопротивлении нагрузки 5000 Ом
Рекомендуемые режимы эксплуатации тетрода 6П6С, применяемого в качестве однотактного усилителя мощности в классе А
Напряжение на аноде, В | 180 | 250 | 315 |
Напряжение на второй сетке, В | 180 | 250 | 225 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -8.5 | -12.5 | -13.0 |
Напряжение возбуждения на первой сетке, В | 8.5 | 12.5 | 13.0 |
Ток в цепи анода, мА | 29 | 45 | 34 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 3 | 4.5 | 2.2 |
Ток в цепи анода наибольший, мА | 30 | 47 | 35 |
Ток в цепи второй сетки наибольший, мА | 4 | 7 | 6 |
Крутизна характеристики, мА/В | 3.7 | 4.1 | 3.75 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 58 | 52 | 77 |
Сопротивление нагрузки в цепи анода, Ом | 5500 | 5000 | 8500 |
Наибольшая выходная мощность, Вт | 2 | 4.5 | 5.5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 8 | 8 | 12 |
Рекомендуемые режимы эксплуатации тетрода 6П6С, применяемого в качестве двухтактного усилителя мощности в классе А1
Напряжение на аноде, В | 250 | 285 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 | 285 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -15 | -19 |
Напряжение возбуждения между сетками, В | 30 | 38 |
Общий ток в цепи анода, мА | 70 | 70 |
Общий наибольший ток в цепи анода, мА | 79 | 92 |
Ток в цепи вторых сеток, мА | 5 | 4 |
Общий наибольший ток в цепи вторых сеток, мА | 13 | 13.5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 3.75 | 3.6 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 60 | 65 |
Сопротивление нагрузки между анодами, Ом | 1000 | 8000 |
Наибольшая выходная мощность, Вт | 10 | 14 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 | 3.5 |
Основные электрические данные при низком анодном напряжении
Напряжение на аноде, В | 26 |
Напряжение на второй сетке, В | 26 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -1.5 |
Ток в цепи анода, мА | 2.5 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 0.25 |
Крутизна характеристики, мА/В | 1.75 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 57 |
Оптимальное сопротивление в цепи анода, кОм | 10 |
Отдаваемая мощность, мВт | 20 |
