QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Выходной лучевой тетрод 6П45С. Технические характеристики
6П45С
(выходной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6П45С.
Общие данные
Оформление - в стеклянной оболочке. Масса 140 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Ток накала, А | 2.5 +- 0.2 |
Ток анода в импульсе (при Q = 10), мА | не менее 800 |
То же при Uн = 5.7 В, мА | не менее 700 |
Ток анода в начале характеристики (при Uс1 = - 200 В), мкА | не более 100 |
Ток 2-й сетки в импульсе (при Q = 10), 150 мА | не менее 150 |
Обратный ток 1-й сетки (при Uа=200 В, Uс2 = 280 В, Rн = 180 Ом и Rс2 = 3 кОм), мкА | не более 2 |
Отношение тока анода к току 2-й сетки в импульсе | не менее 7 |
Внутреннее сопротивление, кОм | не более 2.5 |
Время разогрева катода, с | не более 90 |
Наработка, ч | не менее 5000 |
Критерии оценки: | |
обратный ток 1-й сетки, мкА | не более 10 |
ток анода в импульсе, мА | не менее 640 |
Электрическая прочность при Uа = 400 В, Uс2 = 300 В, Uс1имп = 200 - 250 В, Uа.имп = 6 - 7 кВ, Iк.ср = 380 мА, Rс1 = 2.2 МОм, Rс2 = 5 кОм, f = 16000 +- 4000 Гц, тимп = 15 +- 3 мкс | сохраняется |
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В | 5.7 - 6.9 |
Напряжение анода, В | 400 |
Напряжение анода при включении лампы, В | 700 |
Напряжение 2-й сетки, В | 300 |
То же при включении лампы, В | 700 |
Напряжение анода в импульсе (при т = 18 мкс), кВ | 8 |
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В | 300 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В | +- 100 |
Напряжение на лучеобразующих пластинах, В | 50 |
Ток катода (средний), мА | 500 |
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 35 |
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 5.5 |
Сопротивление в цепи 1-й сетки, МОм: | |
при фиксированном смещении | 0.5 |
в схеме строчной развертки со стабилизацией | 2.2 |
Температура баллона, град. С | 260 |
Устойчивость к внешним воздействиям: | |
ускорение при вибрации на частоте 50 Гц, g | 2.5 |
интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | от -60 до +70 |
Материал подготовлен по данным [5, с. 330-331].
