QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Выходной лучевой тетрод 6П1П. Технические характеристики
6П1П
(выходной лучевой тетрод)
Основные размеры лампы 6П1П.
Общие данные
Применяется в выходных однотактных и двухтактных каскадах приемников и усилителей низкой частоты. Может быть применен в задающих генераторах, умножителях частоты, телевизионных устройствах и измерительной аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -12.5 |
Ток накала, мА | 450 +- 40 |
Ток в цепи анода, мА | 45 +- 12 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 7 |
Ток в цепи второй сетки при переменном напряжении на первой сетке 8.8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, мА | 12 |
Крутизна характеристики, мА/В | 4.5 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 50 |
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 3.8 Вт, % | 7 |
Выходная мощность при переменном напряжении на первой сетке 8.8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом, Вт | 3.8 |
Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт | не менее 2.5 |
Оптимальное сопротивление анодной нагрузки, Ом | 3500 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 7 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 250 |
Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 250 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 12 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 2.5 |
Наибольший ток катода, мА | 70 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 40 |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, кОм | 500 |
Наибольшая выходная мощность в однотактном включении, Вт | 4.5 |
Наибольшая выходная мощность в двухтактном включении, Вт | 11 |
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 В
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде в триодном включении
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6П1П в триодном включении
Напряжение смещения на первой сетке, В | -12 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 2000 |
Крутизна характеристики, мА/В | 5 |
Коэффициент усиления | 10 |
Характеристики зависимости выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений от сопротивления анодной нагрузки при напряжении на аноде и на второй сетке 250 В и напряжении сигнала на первой сетке 8.8 В
Характеристики зависимости выходной мощности и коэффициента нелинейных искажений от напряжения сигнала на первой сетке при напряжении на аноде и на второй сетке 250 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 5000 Ом
