QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Выходной пентод 6П14П. Технические характеристики
6П14П
(выходной пентод)
Основные размеры лампы 6П14П.
Общие данные
Применяется в выходных однотактных и двухтактных схемах приемников и усилителей низкой частоты.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 120 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -6.5 |
Ток в цепи накала, мА | 0.76 |
Ток в цепи анода, мА | 48 |
Ток в цепи второй сетки, мА | не более 7 |
Крутизна характеристики, мА/В | 11.3 |
Внутреннее сопротивление, кОм | около 30 |
Коэффициент усиления в триодном включении | 20 |
Выходная мощность, Вт | 5.1 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 250 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 12 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 2 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 66 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1 |
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 250 В
Характеристики зависимости выходной мощности, коэффициента нелинейных искажений, токов анода и второй сетки от эффективного напряжения на первой сетке при напряжении на аноде и на второй сетке 250 В, напряжении смещения 6 В и сопротивлении нагрузки 5200 Ом
Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 6П14П
Напряжение на аноде, В | 250 | 250 | 250 | 250 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 | 250 | 250 | 250 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -6 | -6 | - | - |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | - | - | 120 | 120 |
Эффективное напряжение на первой сетке, В | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
Ток в цепи анода, мА | 50 | 52 | 46 | 47 |
Ток в цепи второй сетки, мА | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 6.8 |
Сопротивление в цепи анода, кОм | 5.2 | 4.0 | 5.2 | 4.0 |
Выходная мощность, Вт | 4.5 | 5.7 | 4.2 | 54 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 6.5 | 10 | 8 | 10.7 |
Схема применения лампы 6П14П в однотактном каскаде усилителя низкой частоты на сопротивлениях
Схема применения лампы 6П14П в двухтактном каскаде усилителя низкой частоты
