QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Выходной лучевой тетрод 6П13С. Технические характеристики
6П13С
(выходной лучевой тетрод)
![Основные размеры лампы 6П13С](6p13s_1.gif)
Основные размеры лампы 6П13С.
Общие данные
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 750 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 200 |
Напряжение на второй сетке, В | 200 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -19 |
Ток накала, А | 1.3 |
Ток в цепи анода, мА | 60 |
Ток в цепи второй сетки, мА | не более 8 |
Крутизна характеристики, мА/В | 8.5 |
Внутреннее сопротивление, кОм | около 25 |
Выходная мощность, Вт | не менее 4 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 450 |
Наибольшее напряжение на второй сетке в момент включения, В | 450 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 14 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт | 4 |
Наибольшее импульсное напряжение на аноде при токе анода, равном 0, кВ | 8 |
Наибольшее отрицательное импульсное напряжение на первой сетке, В | 150 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольшее импульсное значение тока катода, А | 0.4 |
Наименьшая частота строчной развертки, кГц | 12 |
Примечание. При работе лампы в схеме строчной развертки напряжение на аноде, измеренное вольтметром постоянного тока, не должно поевышать 700 В,
![Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на аноде](6p13s_2.gif)
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на аноде при напряжении на второй сетке 150 В.
![](line1.gif)
![](line2.gif)
![Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на первой сетке](6p13s_3.gif)
Характеристики зависимости токов анода и второй сетки от напряжения на первой сетке при напряжении на аноде 250 В.
![](line1.gif)
![](line3.gif)
Схема строчной развертки телевизора "Старт"
![Схема строчной развертки телевизора Старт](6p13s_4.gif)
В схеме строчной развертки выключена линеаризующая катушка.
Необходимая линейность по строкам осуществляется подбором выводов строчного автотрансформатора.
Лампу 6П13С можно заменить лампой Г-807. Результаты замены не эффективны. Хорошие результаты дает замена лампой 6П7С. При замене необходимо изменить сопротивление в цепи катода для автоматического смещения.
