QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н9C. Технические характеристики
6Н9С
(двойной триод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Н9С.
Общие данные
Применяется в предварительных каскадах усилителей низкой частоты и каскадах фазоинверторов, а также в измерительной аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение смещения на сетке, В | -2 |
Ток в цепи накала, мА | 300+-25 |
Ток в цепи анода, мА | 2.3+-0.9 |
Крутизна характеристики, мА/В | 1.6+-0.4 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 44 |
Коэффициент усиления | 70+-15 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 275 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.1 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, кОм | 500 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Основные электрические данные при низком анодном напряжении (для каждого триода)
Напряжение на аноде, В | 26 |
Напряжение смещения на сетке, В | -0.5 |
Ток в цепи анода, мА | 0.2 |
Крутизна характеристики, мА/В | 0.8 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 90 |
Коэффициент усиления | 72 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Динамические характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке при напряжении источника питания 250 В
Характеристики основных параметров лампы 6Н9С при напряжении на аноде 250 В
Схема применения лампы 6Н8С в качестве усилителя напряжения низкой частоты на сопротивлениях
Конденсатор, шунтирующий катодное сопротивление, должен быть электролитическим емкостью не менее 10 мкФ. Данные каскада при разных источниках анодного питания и разных анодных нагрузках приведены в таблице 1, а емкости переходного конденсатора для разных значений низшей частоты полосы пропускания даны в таблице 2. |
Таблица 1. Данные деталей каскада усилителя низкой частоты на лампе 6Н9С
________________________________________________________ | Сопротивление в цепи | | | |___________________________________| Выходное |Коэффи- | | анода |сетки последующего| катода |напряжение,| циент | |Rа, МОм| каскада Rс, МОм |Rк, кОм| В |усиления| |_______|__________________|________|___________|________| | Напряжение источника питания 180 В | |________________________________________________________| | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 24 | 25 | | 0.1 | 0.25 | 2.1 | 34 | 29 | | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 38 | 33 | | 0.25 | 0.25 | 3.7 | 29 | 35 | | 0.25 | 0.5 | 4.3 | 39 | 39 | | 0.25 | 1.0 | 4.8 | 45 | 41 | | 0.5 | 0.5 | 6.1 | 34 | 40 | | 0.5 | 1.0 | 6.8 | 45 | 43 | | 0.5 | 2.0 | 7.8 | 51 | 45 | |_______|__________________|________|___________|________| | Напряжение источника питания 300 В | |________________________________________________________| | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 49 | 29 | | 0.1 | 0.25 | 1.9 | 70 | 34 | | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 76 | 36 | | 0.25 | 0.25 | 2.8 | 63 | 39 | | 0.25 | 0.5 | 3.4 | 78 | 42 | | 0.25 | 1.0 | 3.7 | 90 | 45 | | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 70 | 45 | | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 87 | 48 | | 0.5 | 2.0 | 6.6 | 100 | 49 | |_______|__________________|________|___________|________|
Таблица 2. Емкости переходного конденсатора для разных значений низшей частоты полосы пропускания
_____________________________________________________________ | Сопротивление | Переходной конденсатор при низшей частоте | | в цепи сетки |_____________________________________________| | последующего | | | | | |каскада Rс, МОм| 70 Гц | 100 Гц | 150 Гц | 200 Гц | |_______________|___________|___________|__________|__________| | | | | | | | 0.047-0.05 | 0.1 мкФ | 0.07 мкФ | 0.06 мкФ | 0.04 мкФ | | 0.1 | 0.07 мкФ | 0.04 мкФ | 0.03 мкФ | 0.02 мкФ | | 0.25-0.27 | 0.025 мкФ | 0.015 мкФ | 0.01 мкФ | 7500 пФ | | 0.47-0.5 | 0.015 мкФ | 0.01 мкФ | 6800 пФ | 5100 пФ | | 1.0 | 6200 пФ | 4300 пФ | 2700 пФ | 2000 пФ | | 2.0-2.2 | 3000 пФ | 2000 пФ | 1500 пФ | 1000 пФ | | 3.3 | 2000 пФ | 1500 пФ | 1000 пФ | 1000 пФ | |_______________|___________|___________|__________|__________|
Схема усилителя мощности низкой частоты на лампе 6Н9С
Двойной триод 6Н9С можно применять в каскаде усиления мощности низкой частоты автомобильных приемников (примечание создателей "Справочника": данные на июль
1961 года). Целесообразность применения заключается в малом токе потребления как в цепи накала, так и в цепи анодного питания.
В схеме, изображенной на рисунке, при напряжении источника питания анодных цепей 160 В выходная мощность составляет до 1,5 Вт, при коэффициенте нелинейных искажений - не более 10. При 210 В выходная мощность доходит до 3 Вт. Ток обеих ламп при отсутствии сигнала составляет при напряжении источника питания анодных цепей 160 В - 12 мА, а при 210 В - 18 мА. В междуламповом трансформаторе Тр1 применено железо Ш-12, набор 25 мм. Первичная обмотка имеет 4000 витков провода ПЭ 0,1 мм; вторичная - 1000 х 2 витков того же провода.
В выходном трансформаторе применено железо Ш-12, набор 25 мм. Первичная обмотка 1500 х 2 витков провода ПЭ 0,12 мм. Приведенное сопротивление нагрузки между анодами 2Rа составляет 16 000 Ом.
Лампа 6Н9С может быть заменена аналогичным двойным триодом 6Н2П. Результаты замены эффективны.
