QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н7C. Технические характеристики
6Н7С
(двойной триод с общим катодом)
Основные размеры лампы 6Н7С.
Общие данные
Применяется в выходных каскадах усилителей низкой частоты, работающих в классе АВ2, в каскадах фазоинверторов, маломощных генераторов высокой частоты для магнитофонов, в телевизионных приемниках и измерительной аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 300 |
Напряжение смещения на сетке, В | -6 |
Ток в цепи накала, мА | 810+-50 |
Ток в цепи анода при параллельно соединенных триодах, мА | 7 |
Ток в цепи анода при напряжении на сетке, равном нулю, мА | 17.5 |
Крутизна характеристики при параллельно соединенных триодах, мА/В | 3.2+-0.5 |
Внутреннее сопротивление при параллельно соединенных триодах, кОм | 11.4+-2.1 |
Коэффициент усиления при параллельно соединенных триодах | 35+-5 |
Выходная мощность при напряжении смещения на сетке -5 В, переменном напряжении на сетке 35 В, сопротивлении в цепи сетки 500 Ом и сопротивлении нагрузки в цепи анода 2500 Ом, Вт | 4.2 |
Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт | 3.2 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 6.0 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем при напряжении между катодом и подогревателем 100 В, мкА | 30 |
Рекомендованные режимы эксплуатации лампы 6Н7С в предварительном усилителе класса А для возбуждения выходного каскада класса В (оба триода соединены параллельно)
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение смещения на сетке, В | -5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 3.1 |
Ток в цепи анода, мА | 6 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 11.3 |
Коэффициент усиления | 35 |
Сопротивление в цепи анода, кОм | 30 |
Выходная мощность, Вт | не менее 4 |
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н7С в усилителе мощности класса В в двухтактной схеме
Напряжение смещения на сетке, В | 0 |
Ток в непн анода каждого триода, мА | 35 |
Наибольший ток в цепи анода для каждого триода, мА | 70 |
Наибольшая амплитуда возбуждения между сетками, В | 82 |
Наибольший ток в цепи сетки каждого триода, мА | 22 |
Наибольшее сопротивление в цепи каждой сетки, Ом | 500 |
Сопротизление нагрузки между анодами, кОм | 8 |
Наибольшая выходная мощность, Вт | 10 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 8 |
Примечание. Чтобы получить выходную мощность до 20 Вт, в двухтактной схеме класса В можно применить две лампы 6Н7С, соединив оба триода каждой лампы параллельно. При этом величина нагрузки между анодами будет составлять 5000 Ом.
Лампа 6Н7С является единственным мощным выходным триодом и замены себе не имеет.*)
*) Примечание создателей "Справочника": данные на июль 1961 года.
Характеристики зависимости тока анода и тока сетки от напряжения на аноде
Динамические характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке при напряжении источника питания 250 В
