QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н6П. Технические характеристики
6Н6П
(двойной триод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Н6П.
Общие данные
Может быть использован в импульсных схемах.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 120 |
Напряжение на сетке, В | -2 |
Ток накала, А | 750+-50 |
Ток в цепи анода, мА | 30+-10 |
Крутизна характеристики, мА/В | 11+-3 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 7 |
Коэффициент усиления | 20+-4 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 4.8 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая двумя анодами, Вт | 8 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 200 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 45 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
