QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н5C. Технические характеристики
6Н5С
(двойной триод с отдельными катодами и малым внутренним сопротивлением)
Основные размеры лампы 6Н5С.
Общие данные
Может быть использован как усилитель мощности низкой частоты в выходных каскадах, собранных по двухтактным схемам.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 135 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 250 |
Ток накала, А | 2.5+-0.25 |
Ток в цепи анода, мА | 100+-27 |
Крутизна характеристики, мА/В | 6.7+-1.3 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 460 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 250 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 13 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 300 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 125 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 150 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм | 1.0 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
