QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н5П. Технические характеристики
6Н5П
(двойной триод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Н5П.
Общие данные
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 200 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 600 |
Ток накала, мА | 600+-50 |
Ток в цепи анода, мА | не менее 8 |
Крутизна характеристики, мА/В | не менее 3.5 |
Коэффициент усиления | 27 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 200 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 2.0 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 250 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 25 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом. | 600 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм | 1.0 |
