QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н3П. Технические характеристики
6Н3П
(двойной триод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Н3П.
Общие данные
Применяется в приемниках, работающих в диапазоне ультракоротких волн, как усилитель высокой частоты с заземленной сеткой, а также как смеситель и гетеродин. Может быть использован в маломощных УКВ приемниках, импульсных схемах и каскадах предварительного усиления низкой частоты.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 150 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 240 |
Ток накала, мА | 350+-30 |
Ток в цепи анода, мА | 7.7 |
Крутизна характеристики, мА/В | 4.9 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 4.2 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 6250 |
Коэффициент усиления | 37 |
Примечание. Входное сопротивление в номинальных режимах на частоте 50 МГц около 8 кОм, на частоте 100 МГц - 2 кОм.
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.5 |
Наибольший ток катода, мА | 18 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. | 1.0 |
