QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н2П. Технические характеристики
6Н2П
(двойной триод с отдельными катодами)
Основные размеры лампы 6Н2П.
Общие данные
Применяется в каскадах предварительного усиления на сопротивлениях.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -1,5 |
Ток накала, мА | 345+-25 |
Ток в цепи анода, мА | 2.3+-0.9 |
Крутизна характеристики, мА/В | 2+-0.5 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 1.3 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 50 |
Коэффициент усиления | 97.5+-17.5 |
Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода)
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.0 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 10 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 15 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. | 0.5 |
Лампа 6Н2П является аналогом лампы 6Н9С. Обе лампы взаимозаменяемы. Схемы применения ламп 6Н2П и 6Н9С одинаковы.
Характеристики зависимости токов анода и сетки от напряжения на аноде
