QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двойной триод 6Н23П-ЕВ. Технические характеристики
6Н23П-ЕВ
(двойной триод)
Основные размеры лампы 6Н23П-ЕВ.
Общие данные
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 16 г.
Зарубежный аналог - ECC88.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
Ток накала, мА | 310+-25 |
Ток анода, мА | 15+-5 |
Ток анода в начале характеристики (при Uс = - 8 В), мА | не более 0.1 |
Обратный ток сетки, мкА | не более 0.15 |
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | не более 15 |
Крутизна характеристики, мА/В | 12.5 +- 2.5 |
Крутизна характеристики при Uн = 5.7 В | не менее 8 |
Коэффициент усиления | 32.5+7.5-8.5 |
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 75 |
Наработка, ч | не менее 5000 |
Критерии оценки: | |
обратный ток сетки, мкА | не более 2 |
крутизна характеристики, мА/В | не менее 7.5 |
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В | 6 - 6.6 |
Напряжение анода, В | 300 |
Напряжение анода при запертой лампе, В | 470 |
Напряжение анода при запертой лампе в импульсе, В | 1000 |
Напряжение сетки в импульсе отрицательное, В | 220 |
Напряжение между катодом и подогревателем, В: | |
при положительном потенциале подогревателя | 150 |
при отрицательном потенциале подогревателя | 150 |
Ток катода, мА: | |
среднее значение | 20 |
в импульсе | 200 |
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода, Вт | 2 |
Мощность, рассеиваемая сеткой каждого триода, Вт | 0.03 |
Сопротивление в цепи сетки, МОм | 1 |
Температура баллона лампы, град. С | 120 |
Устойчивость к внешним воздействиям: | |
ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 - 600 Гц, g | 6 |
ускорение при многократных ударах, g | 150 |
ускорение при одиночных ударах, g | 500 |
ускорение постоянное, g | 100 |
интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | От -60 до +125 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
