Двойной триод 6Н15П
6Н15П
(двойной триод высокой частоты с общим катодом)
Основные размеры лампы 6Н15П.
Общие данные
Может быть использован как усилитель высокой частоты и преобразователь в аппаратуре ультракоротковолнового диапазона.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные (для каждого триода)
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 100 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 50 |
Ток накала, мА | 450 +- 30 |
Ток в цепи анода, мА | 9 +- 3,5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 5.6 + 1.7 - 1.6 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 3.7 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 6.8 |
Коэффициент усиления | 38 +- 10 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.6 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, кОм | 100 |
Основные электрические данные при низком анодном напряжении
Напряжение на аноде, В | 26 |
Напряжение смещения на сетке, В | - 0.5 |
Ток в цепи анода, мА | 2.0 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 12 |
Коэффициент усиления | 30 |
Крутизна характеристики, мА/В | 2.5 |
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н15П в усилителе класса А (для каждого триода)
Ток в цепи анода, мА | 8.5 |
Коэффициент усиления | 38 |
Крутизна характеристики, мА/В | 5.3 |
Внутреннее сопротивление, Ом | 7100 |
Примечание. Применять фиксированное смещение в данном режиме не рекомендуется.
Катодное сопротивление 50 Ом - общее для обоих триодов. Сопротивление в
цепи сетки не должно превышать
500 кОм.
Рекомендуемый режим эксплуатации лампы 6Н15П для генератора и усилителя класса С (оба триода соединены по двухтактной схеме)
Напряжение на аноде, В | 150 |
Напряжение смещения на сетке, В | -10 |
Ток в цепи анода, мА | 30 |
Ток в цепи сетки, мА | 16 |
Мощность, рассеиваемая на сетке, Вт | 0.35 |
Выходная максимальная мощность, Вт | 3.5 |
Примечание. Напряжение смещения на сетку может образовываться или от
фиксированного источника,
или с помощью катодного сопротивления величиной 220 ом, или с помощью
сеточного сопротивления
величиной 625 Ом. В супергетеродинных приемниках лампа 6Н15П может
хорошо работать как диодный детектор и детектор системы АРУ. При этом сетки
нужно соединить с анодами.
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
Характеристики зависимости токов анода и сетки от напряжения на аноде
