QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Триод-пентод широкополосный 6Ф12П. Технические характеристики
6Ф12П
(триод-пентод широкополосный)
Основные размеры лампы 6Ф12П
Основные размеры лампы 6Ф12П.
Общие данные
Триод-пентод широкополосный 6Ф12П предназначен для усиления напряжения высокой и низкой частоты в устройствах широкого применения и работы в частотно-преобразовательных каскадах.
Оформление - в стеклянной оболочке, миниатюрное. Масса 12.5 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Триодной части: входная 4.2 + 1.8 - 1, выходная 0.26 +- 0.08, проходная не более 2 пф.
Пентодной части: входная 6.6 +- 1.6, выходная 1.9 +- 0.5, проходная не более 0.02 пф.
Номинальные электрические данные
при Uн = 6.3 В, Uа = 150 В, Rк = 68 кОм, Uс2 = 150 В
Ток накала, мА 330 +- 30
Напряжение виброшумов, мВ не более 100
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА не более 20
Триодная часть
Ток анода, мА 12.5 +- 3.5
Обратный ток сетки, мкА не более 0.2
Крутизна характеристики, мА/В 19 - 4
Коэффициент усиления 100
Входное сопротивление на частоте 100 МГц, кОм 1
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом 130
Пентодная часть
Ток анода, мА 13 +- 4
Ток 2-й сетки, мА не более 2.2
Обратный ток 1-й сетки, мкА не более 0.2
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом 250
Наработка, ч 2000
Предельно допустимые электрические величины
Напряжение накала, В 5.7 - 7.0
Напряжение анода, В:
      пентода 300
      триода 250
Напряжение анода при включении лампы, В:
      пентода 550
      триода 550
Напряжение триода при запертой лампе, В 400
Напряжение 2-й сетки, В 250
Напряжение 2-й сетки пентода при включении лампы, В 550
Мощность, рассеиваемая анодом, Вт:
      пентода 5
      триода 3.5
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт 0.4
Напряжение между катодом и подогревателем, В 160
Ток катода, мА 22
Температура баллона, град. С 230
Устойчивость к внешним воздействиям:
      ускорение при вибрации на частотах 10 - 150 Гц, g 2.5
      ускорение при многократных ударах, g 35
      интервал рабочих температур окружающей среды, град. С От -60 до +70
Анодные характеристики триодной части.
Зависимость тока анода и крутизны характеристики триодной части от напряжения сетки
Ток анода; крутизна характеристики.
Анодные характеристики пентодной части
Зависимость тока анода и крутизны характеристики пентодной части от напряжения 1-й сетки
Материал подготовлен по данным [5, с. 363-365].
