QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Индикатор настройки 6Е5С. Технические характеристики
6Е5С
(электронно-лучевой индикатор)
Основные размеры лампы 6Е5С.
Общие данные
Применяется в супергетеродинных приемниках как указатель настройки на принимаемую станцию. Используется как индикатор уровня записи в магнитофонах, передатчиках и измерительной аппаратуре.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 6.
Свечение экрана кратера зеленое.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение на кратере, В | 250 |
Напряжение смещения на управляющей сетке, В | -4 |
Ток накала, мА | 300 +- 25 |
Ток в цепи анода, мА | 5.3 +- 1.9 |
Ток в цепи кратера, мА | 5 |
Крутизна характеристики, мА/В | 1.2 +- 0.4 |
Коэффициент усиления | 24 |
Напряжение на управляющей сетке при угле темного сектора не более 5 градусов, В | -8.25 +- 2.25 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 250 |
Наибольшее напряжение на кратере, В | 250 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде при напряжении на кратере 250 В
Динамические характеристики зависимости угла тени, тока анода и тока кратера от напряжения на первой сетке
Схема включения лампы 6Е5С в качестве индикатора настройки приемников
Схема применения лампы 6Е5С в качестве индикатора уровня записи магнитофона
Если при настройке каскада индикатора увеличить чувствительность не
удается, то в цепь кратера можно включить сопротивление порядка 100 - 500
кОм.
