QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двуханодный кенотрон 5Ц9С. Технические характеристики
5Ц9С
(двуханодный кенотрон)
![Основные размеры лампы 5Ц9С](gu-50_1.gif)
Основные размеры лампы 5Ц9С.
Общие данные
Применяется в выпрямительных устройствах специальной и измерительной аппаратуры.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Выводы электродов штырьковые. Штырьков 5. Первый штырек находится против стеклянного выступа на баллоне.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 5 |
Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В | 2 х 500 |
Сопротивление в цепи анода, Ом | 2200 |
Емкость фильтра, мкФ | 4 |
Ток накала, А | 3 |
Выпрямленный ток, мА | 190 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 5.5 |
Наименьшее напряжение накала, В | 4.5 |
Наибольшая амплитуда обратного напряжения на аноде, В | 1700 |
Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 600 |
Наибольший ток анода в момент включения, А | 3 |
Наибольший выпрямленный ток, мА | 205 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 12 |
![Характеристика зависимости тока анода каждого диода от напряжения на аноде](5c9s_2.gif)
