QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Двуханодный кенотрон 5Ц4С. Технические характеристики
5Ц4С
(двуханодный кенотрон)
Основные размеры лампы 5Ц4С.
Общие данные
Применяется в выпрямительных устройствах различной радиоаппаратуры. Может быть использован в выпрямителях для выпрямления переменного напряжения до 400 Гц.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 4.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 5 |
Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В | 2 х 500 |
Сопротивление в цепи анода, Ом | 4700 |
Емкость фильтра, мкФ | 5 |
Ток накала, А | 2 |
Выпрямленный ток, мА | 122 |
Выпрямленный ток при напряжении накала 4.5 В, мА | 100 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 5.5 |
Наименьшее напряжение накала, В | 4.5 |
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В | 1350 |
Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, мА | 125 |
Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 375 |
Схемы использования кенотрона 5Ц4С аналогичны схемам использования кенотрона
5ЦЗС.
Характеристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении каждого плеча вторичной обмотки трансформатора 30 Ом и фильтре с емкостным входом
