QRZ.RU > Технические справочники > Справочник по радиолампам > Кенотрон 5Ц3С. Технические характеристики
5Ц3С
(двуханодный кенотрон)
Основные размеры лампы 5Ц3С.
Общие данные
Применяется в выпрямительных устройствах различной радиоаппаратуры. Может быть использован в выпрямителях для выпрямления напряжения до 400 Гц.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в вертикальном положении.Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 5 |
Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В | 2 х 500 |
Сопротивление в цепи анода, Ом | 2000 |
Емкость фильтра, мкФ | 4 |
Ток накала, А | 3 |
Выпрямленный ток, мА | 230 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 5.5 |
Наименьшее напряжение накала, В | 4.5 |
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В | 1700 |
Наибольший выпрямленный ток, мА | 250 |
Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 750 |
При применении схемы с делителем отрицательного напряжения необходимо
учитывать падение напряжения на этом делителе. Сопротивление делителя проволочное
с отводами. Изготавливают его из провода высокого сопротивления. При этом
толщину провода выбирают из расчета величины общего анодного тока питающейся
схемы.
Характеристики зависимости выпрямленного напряжения от выпрямленного тока при сопротивлении каждого плеча вторичной обмотки трансформатора 30 Ом и емкости фильтра 4 мкФ
Схема применения лампы 5ЦЗС в качестве двухполупериодного выпрямителя
