QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИР6 - 8-разрядный двунаправленный универсальный регистр 561ИР6 = CD4034A - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561ИР6 = CD4034A
Ai,Bi - двунаправленные шины
Ck - тактовый вход (активный перепад _/~)
AE - разрешение шины A
PS - переключение "параллельный/последовательный"
AS - переключение "асинхронный/синхронный"
AB - управление режимом обмена
Di - вход последовательного ввода
Вход AS обеспечивает передачу данных синхронную или асинхронную. Когда AS=H, параллельные данные могут быть переданы асинхронно, независимо от тактового входа (Ck), между параллельными шинами Ai,Bi в направлении, зависимом от состояния входа AB. Асинхронная передача данных на шины Ai,Bi будет происходить при AS=H и PS=H. Если AS=L, будет происходить синхронная последовательная или параллельная передача данных. Синхронная передача данных от входа Di будет производиться по переходу _/~ на Ck, когда AS=L и PS=L. Когда AS=L и PS=H, будет производиться параллельная передача данных на шины Ai или Bi при переходе _/~ на Ck. Направление передачи данных будет определяться входом AB.
AE PS AB AS Режим  Операции
 L   L   L   X  Последовательный  Последовательный синхронный ввод, шины A и B запрещены
 L   L   H   L  Последовательный  Последовательный синхронный ввод, вывод на шину B
 L   H   L   L  Параллельный  Синхронный ввод с шины A, шина B запрещена
 L   H   L   H  Параллельный  Асинхронный ввод с шины A, шина B запрещена
 L   H   H   L  Параллельный  Вывод данных на шину B, синхронная рециркуляция данных
 L   H   H   H  Параллельный  Вывод данных на шину B, асинхронная рециркуляция данных
 H   L   L   X  Последовательный  Последовательный синхронный ввод, вывод на шину A
 H   L   H   X  Последовательный  Последовательный синхронный ввод, вывод на шину B
 H   H   L   L  Параллельный  Синхронный ввод с шины B, шина A запрещена
 H   H   L   H  Параллельный  Асинхронный ввод с шины B, шина A запрещена
 H   H   H   L  Параллельный Синхронный ввод с шины A, вывод на шину B
 H   H   H   H  Параллельный Асинхронный ввод с шины A, вывод на шину B
Микросхема
4034A
561ИР6
Параметры (T=+25) при питании    E=+5    E=+10   E=+5  E=+10
Выходной ток логического 0, мА    0.1-    0.25-   0.05   0.14
При выходном напряжении, В    0.5-    0.5-   0.8   1.0
Выходной ток логической 1, мА   0.05-    0.125-   0.02   0.05
При выходном напряжении, В    4.5-    9.5-   4.2   9.0
Задержки распространения от Ck, нс  -600-1200 -240-480 -1250 -410
Длительность тактового импульса, нс  -200-400 -100-175   -    -
Длительность состояния H для AE,PS,AS -240-480  -85-195   -    -
Время предустановки, нс  -250-500 -100-200   -    -
Максимальная рабочая частота, МГц   1.5-2.5-   3-5-    -    -
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
