QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИР1, ИР10 - 18-разрядный сдвигающий регистр 564ИР1 = CD4006A 176ИР10 = без аналога - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 564ИР1 = CD4006A
Микросхема ИР1 является 18-разрядным сдвигающим регистром, разделенным на две 4-разрядные и две 5-разрядные секции с независимыми входами данных. 5-разрядные секции имеют дополнительный вывод от 4-го разряда. Все секции регистра имеют общий тактовый вход с активным отрицательным фронтом.
 Di  -Ck  Qi *
 D1  ~\_  D1
 X   _/~ Без изменений
D1 - потенциал либо H либо L.
* - момент когда D1 появляется на выходе зависит от длины регистра.
Микросхема
4006A
564ИР1
176ИР10
Параметры (T=+25) при питании    E=+5    E=+10   E=+5   E=+10  E=+9
Выходной ток логического 0, мА    0.125-   0.25-   0.085  0.175  0.2
При выходном напряжении, В    0.5-    0.5-   0.8   1.0   0.3
Выходной ток логической 1, мА    0.1-    0.2-   0.07   0.14   0.2
При выходном напряжении, В    4.5-    9.5-   4.2   9.0   8.2
Задержки распространения, нс
от Ck  -250-400 -125-200  -950   -550   -
Длительность тактового импульса, нс -200-500 -100-200  -   -   -
Время предустановки, нс   -50-80   -25-40   -   -   -
Максимальная рабочая частота, МГц   1-2.5-  2.5-5-   1-   2.5-   2-
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
