QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИЕ11 - 4-разрядный двоичный реверсивный счетчик 561ИЕ11 = MC14516A - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561ИЕ11 = MC14516A
Входы
Операция
Cl  Load U/D  -Ci  Ck
 H   X   X   X   X  Сброс всех выходов в L
 L   H   X   X   X  Параллельная загрузка
 L   L   X   H   X  Нет изменений
 L   L   L   L   _/  Декремент
 L   L   H   L   _/  Инкремент
A-D - входы загрузки
Cl - сброс, производится потенциалом "H".
Load - загрузка, производится потенциалом "H".
-Ci - вход "перенос".
Ck - вход тактирования, активный фронт _/ . Для счета в каком-либо  направлении, -En должен стоять в "L", иначе счет будет запрещен.
U/D - вход "вперед/назад", H- соответствует инкрементированию, L- соответствует декрементированию.
Co - выход "перенос", исходное положение "H". При счете вперед Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = H. При счете назад Carry=L если -Ci=L и Qa-Qd = L.
Микросхема  561ИЕ11  561ИЕ11
Параметры (T=+25) при питании, В   E=+5   E=+10
Выходной ток логического 0, мА   0.51   1.3
При выходном напряжении, В   0.8   1.0
Выходной ток логической 1, мА   0.51   1.3
При выходном напряжении, В   4.6   -
Задержки распространения, нс
от Ck до Qi   -400   -200
от Ck до Co   -480   -240
от U/D до Co   -750   -270
от Ci до Co   -250   -120
от Cl до Qi   -420   -210
от Cl до Co   -640   -320
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
