QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > ИД5 - преобразователь двоичного кода в семисегментный с функцией лэтча 564ИД5 = CD4056A - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 564ИД5 = CD4056A
Код
ВХОДЫ
ВЫХОДЫ
Символ
D C B A a b c d e f g
 0  L L L L 1 1 1 1 1 1 0   0
 1  L L L H 0 1 1 0 0 0 0   1
 2  L L H L 1 1 0 1 1 0 1   2
 3  L L H H 1 1 1 1 0 0 1   3
 4  L H L L 0 1 1 0 0 1 1   4
 5  L H L H 1 0 1 1 0 1 1   5
 6  L H H L 1 0 1 1 1 1 1   6
 7  L H H H 1 1 1 0 0 0 0   7
 8  H L L L 1 1 1 1 1 1 1   8
 9  H L L H 1 1 1 1 0 1 1   9
10  H L H L 0 0 0 1 1 1 0   L
11  H L H H 0 1 1 0 1 1 1   H
12  H H L L 1 1 0 0 1 1 1   P
13  H H L H 1 1 1 0 1 1 1   A
14 H H H L 0 0 0 0 0 0 1   -
15  H H H H 0 0 0 0 0 0 0 Пусто
    ИД5 представляет из себя декодер/драйвер двоичного кода в семисегментный с управляемой полярностью выходов. Если Dfi находится в состоянии L, то выбранные сегменты будут иметь потенциал H. Если DFi находится в состоянии H, то выбранные сегменты будут иметь потенциал L. Для сопряжения микросхемы с жидкокристаллическим индикатором на этот вход необходимо подать постоянную частоту (30-200 Гц). Вход En предназначен для запоминания (потенциал H) данных во входном лэтче. При подаче на этот вход потенциала L, лэтч хранит запомненные данные. Для получения выходного напряжения отличающегося от напряжения питания микросхемы, выходные каскады питаются от отдельного источника питания- Eo.
    Входной сигнал должен находится между потенциалами Общ и Е+, выходной сигнал будет изменяться потенциалами Ео и Е+. Вывод Ео может быть соединен с выводом Общ, если не требуется получения различных входных и выходных уровней.
    Для формирования общего вывода жидкокристаллических индикаторов (DFo) рекомендуется использовать микросхему УМ1.
    Микросхема 564ИД5
Параметры (T=+25) при напряжении питания   E=+5
Выходной ток логического 0, мА    0.9
Выходной ток логической 1, мА   0.45
Задержки распространения, нс    1200
Длительность стробирующего импульса не более, нс     170
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
