QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > 176ИД2 и 176ИД3 (аналога нет)- преобразователи двоичного кода в семисегментный - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Код
ВХОДЫ
ВЫХОДЫ
Символ
S K M D C B A a b c d e f g
 -  X H L X X X X L L L L L L L
 0  H L L L L L L H H H H H H L   0
 1  H L L L L L H L H H L L L L   1
 2  H L L L L H L H H L H H L H   2
 3  H L L L L H H H H H H L L H   3
 4  H L L L H L L L H H L L H H   4
 5  H L L L H L H H L H H L H H   5
 6  H L L L H H L H L H H H H H   6
 7  H L L L H H H H H H L L L L   7
 8  H L L H L L L H H H H H H H   8
 9  H L L H L L H H H H H L H H   9
10  H L L H L H L L L L L L L L Пусто
11  H L L H L H H L L L L L L L Пусто
12  H L L H H L L L L L L L L L Пусто
13  H L L H H L H L L L L L L L Пусто
14  H L L H H H L L L L L L L L Пусто
15  H L L H H H H L L L L L L L Пусто
L L L X X X X Сохраняется предыдущее состояние на выходах
На выходах инверсная комбинация
a-g - выходы на сегменты
A-D - информационные входы
S - разрешение запоминания
  (S=H - пропускание сигнала,
  (S=L - фиксация сигнала)
M - вход управления инверсией
K - вход блокировки
   (K=H - все выходы запираются)
    Микросхема 176ИД2  176ИД3
Параметры (T=+25) при питании  E=+9   E=+9
Выходной ток логического 0, мА   2.0   2.0
При выходном напряжении, В  0.3   -
Выходной ток логической 1, мА  2.0   2.0
При выходном напряжении, В  8.2   7.0
Задержки распространения, нс  850   850
Напряжение питания, В   3-15   3-15
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
