QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > АГ1 - два одновибратора с перезапуском и сбросом 561АГ1 = CD4098B 1561АГ1 = CD4098BE - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
561АГ1 = CD4098B
1561АГ1 = CD4098BE
Таймирующий резистор подключается между выводами R.ext и E+. Таймирующая емкость подключается между R.ext/C.ext и C.ext.
Сдвоенный одновибратор имеет вход запуска по положительному (C+) и по отрицательному (C-) перепаду. Неиспользуемый C+ должен быть подключен к Gnd, а неиспользуемый C- к Е+.  Вход Clear обеспечивает прекращение выходного импульса.  Неиспользуемый Clear должен быть подключен к Е+.  Однако, если не используется вся секция, ее Clear должен быть подключен к Gnd.
В перезапускаемом режиме очередной импульс запуска продляет незавершенный выходной импульс.  В неперезапускаемом режиме требуется соединить -Q и C- при использовании C+, или Q и C+ при использовании C-.
При C>10000 пф ширину импульса можно определить по формуле T=0.5*R*C;  R в КОм, C в пФ, T в нс.
Минимальное значение внешнего резистора 5 КОм.
Максимальное значение внешней емкости 100 мкФ.
При R=100 КОм, C=1000 пФ в диапазоне температур -55 +125 длительность импульса изменяется на 2.5% (типовое).
При R=5 КОм, C=1000 пФ при изменении напряжения питания на 5% длительность импульса изменяется на 1.0% (типовое).
Микросхема 4098B  4098B  4098B  564/561  1561  1561  1561
Параметры (T=+25) при питании  E=+5  E=+10   E=+15   +5/+10    +5   +10   +15
Выходной ток логического 0, мА  0.51-   1.3-   3.4-  0.36/0.9 0.36-  0.9-   2.4-
при выходном напряжении, В   0.4   0.5  1.5  0.8/1.0   0.5  1.0  1.5
Выходной ток логической 1, мА  0.51-   1.3-   3.4-   1.1/0.9  0.36-   0.9-   2.4-
при выходном напряжении, В   4.6   9.5   13.5   4.2/9.0   4.5   9.0   13
Внешний резистор, КОм  10-1000   -  2-1000   -    -    -    -
Длительность импульса, нс
для A=L или B=H   100-   20-   17-    -    -    -    -
для Cl=L   100-   20-   17-    -    -    -    -
Задержки распространения, нс
" Q,-Q" от "C+, C-"   -500   -250   -200   750/375   500   250   200
" Q,-Q" от "Clear"   -450   -250   -150    -    -    -    -
Длительность запускающего имп.  -140   -60   -40    -    -    -    -
Длительность импульса сброса при
R=100 К, C=15 пФ, нс   -200   -80   -60    -    -    -    -
R=100 К, C= 1 нФ, нс   -1200   -600   -500    -    -    -    -
R=100 К, C=100 нФ, мкс   -50   -30   -20    -    -    -    -
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
