QRZ.RU > Технические справочники > Справочники по микросхемам и п/п приборам > Выходные токи (мА). Справочник по микросхемам серий 176, 561, 1561
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Выходные токи (мА)
  ИС  Аналог RCA или
Motorola
 CD4000A
  при
 E=+5 V
 CD4000A
  при
 E=+10V
  564
  при
 E=+ 5 V
  564
  при
 E=+10 V
  К561
  при
 E=+ 5 V
  К561
  при
 E=+10 V
 ЛА7   CD4011  0.25/0.25  0.5/0.6 0.25/0.25 0.45/0.55  0.5/0.5  1.3/1.3
 ЛА8  CD4012  0.12/0.25 0.25/0.6 0.12/0.25 0.22/0.55  0.5/0.5  1.3/1.3
 ЛА9   CD4023  0.25/0.25  0.5/0.6 0.18/0.18 0.35/0.4  0.1/0.1 0.25/0.5
 ЛА10  CD40107      -      -    12/    28/     -     -
 ЛЕ5   CD4001   0.4/0.5  0.9/0.5 0.28/0.35 0.65/0.35  0.3/0.3  0.6/0.25
 ЛЕ6   CD4002   0.4/0.5  0.9/0.5 0.28/0.35 0.65/0.35  0.3/0.3  0.6/0.25
 ЛЕ10  CD4025   0.4/0.5  0.9/0.5 0.28/0.35 0.65/0.35 0.24/0.24  0.6/0.25
 ЛН1   MC14502     -      -   1.6/0.35  3.2/0.35  1.4/0.2  3.4/0.2
 ЛН2   CD4069      -      -   1.8/0.9  5.6/0.9  2.6/1.2    8/1.25
 ЛН3   CD4503     -      -     -     -     -     6/2.2
 ЛП1   CD4007   0.6/1.4  1.3/1.1    -     -     -     -
 ЛП2   CD4030   0.6/0.3  1.2/0.65 0.45/0.21  0.9/0.45  0.3/0.15  0.6/0.32
 ЛП4   CD4000   0.4/0.5  0.9/0.5    -     -     -     -
 ЛП13   б/а      -      -   0.2/0.2  0.3/0.3  0.2/0.2 0.36/0.3
 ПУ2   CD4009     3/0.25    8/1.25    -     -     -     -
 ПУ3   CD4010     3/0.25    8/1.25    -     -     -     -
 ПУ4   CD4050     3/0.5     8/1.25  2.1/0.35  5.6/0.9    3/1.25    8/1.25
 ПУ6   CD40109     -      -     -  0.36/0.36    -     -
 ПУ7    б/а      -      -     -      /0.9    -   0.9/0.9
 ПУ8    б/а      -      -     -      /0.9    -   0.9/0.9
 ПУ9   CD40116     -      -     -   2.1/2.1    -     -
 ТЛ1   CD4093      -      -  0.36/0.36  2.4/2.4  0.5/0.5  1.3/1.3
В таблице приводятся величины выходного тока при котором гарантируется соответствующее напряжение на выходе для микросхем различных серий и при различных напряжениях питания при температуре +25 градусов. Значения выходных токов приводятся в виде: выходной ток лог.0 / выходной ток лог.1.
Выходные токи (мА)
  ИС  Аналог
RCA или
Motorola
 CD4000B
  при
 E=+5 V
 CD4000B
  при
 E=+10 V
 CD4000B
  при
 E=+15 V
 КР1561
  при
 E=+5 V
 КР1561
  при
 E=+10 V
 КР1561
  при
 E=+15 V
 ЛА9   CD4023  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛА10  CD40107    16/    37/    50/    14/    32/    44/
 ЛЕ5   CD4001  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛЕ6   CD4002  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛЕ10  CD4025  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ЛИ2   CD4081  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.42/0.42  1.1/1.1  2.8/2.8
 ЛП14  CD4070  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
 ПУ4   CD4050      -      -      -   2.6/1   6.6/1    19/3
 ТЛ1   CD4093  0.44/0.44  1.1/1.1  3.0/3.0 0.36/0.36  0.9/0.9  2.4/2.4
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
