HwB: 144 pin SO DIMM Connector
144 pin SO DIMM
SO SIMM=Small Outline Single Inline Memory Module
(At the computer)
144 PIN SO SIMM at the computer.
Pin | Normal | ECC | Description |
1 | VSS | VSS | Ground |
2 | VSS | VSS | Ground |
3 | DQ0 | DQ0 | Data 0 |
4 | DQ32 | DQ32 | Data 32 |
5 | DQ1 | DQ1 | Data 1 |
6 | DQ33 | DQ33 | Data 33 |
7 | DQ2 | DQ2 | Data 2 |
8 | DQ34 | DQ34 | Data 34 |
9 | DQ3 | DQ3 | Data 3 |
10 | DQ35 | DQ35 | Data 35 |
11 | VCC | VCC | +5 VDC |
12 | VCC | VCC | +5 VDC |
13 | DQ4 | DQ4 | Data 4 |
14 | DQ36 | DQ36 | Data 36 |
15 | DQ5 | DQ5 | Data 5 |
16 | DQ37 | DQ37 | Data 37 |
17 | DQ6 | DQ6 | Data 6 |
18 | DQ38 | DQ38 | Data 38 |
19 | DQ7 | DQ7 | Data 7 |
20 | DQ39 | DQ39 | Data 39 |
21 | VSS | VSS | Ground |
22 | VSS | VSS | Ground |
23 | /CAS0 | /CAS0 | Column Address Strobe 0 |
24 | /CAS4 | /CAS4 | Column Address Strobe 4 |
25 | /CAS1 | /CAS1 | Column Address Strobe 1 |
26 | /CAS5 | /CAS5 | Column Address Strobe 5 |
27 | VCC | VCC | +5 VDC |
28 | VCC | VCC | +5 VDC |
29 | A0 | A0 | Address 0 |
30 | A3 | A3 | Address 3 |
31 | A1 | A1 | Address 1 |
32 | A4 | A4 | Address 4 |
33 | A2 | A2 | Address 2 |
34 | A5 | A5 | Address 5 |
35 | VSS | VSS | Ground |
36 | VSS | VSS | Ground |
37 | DQ8 | DQ8 | Data 8 |
38 | DQ40 | DQ40 | Data 40 |
39 | DQ9 | DQ9 | Data 9 |
40 | DQ41 | DQ41 | Data 41 |
41 | DQ10 | DQ10 | Data 10 |
42 | DQ42 | DQ42 | Data 42 |
43 | DQ11 | DQ11 | Data 11 |
44 | DQ43 | DQ43 | Data 43 |
45 | VCC | VCC | +5 VDC |
46 | VCC | VCC | +5 VDC |
47 | DQ12 | DQ12 | Data 12 |
48 | DQ44 | DQ44 | Data 44 |
49 | DQ13 | DQ13 | Data 13 |
50 | DQ45 | DQ45 | Data 45 |
51 | DQ14 | DQ14 | Data 14 |
52 | DQ46 | DQ46 | Data 46 |
53 | DQ15 | DQ15 | Data 15 |
54 | DQ47 | DQ47 | Data 47 |
55 | VSS | VSS | Ground |
56 | VSS | VSS | Ground |
57 | n/c | CB0 | |
58 | n/c | CB4 | |
59 | n/c | CB1 | |
60 | n/c | CB5 | |
61 | DU | DU | Don't use |
62 | DU | DU | Don't use |
63 | VCC | VCC | +5 VDC |
64 | VCC | VCC | +5 VDC |
65 | DU | DU | Don't use |
66 | DU | DU | Don't use |
67 | /WE | /WE | Read/Write |
68 | n/c | n/c | Not connected |
69 | /RAS0 | /RAS0 | Row Address Strobe 0 |
70 | n/c | n/c | Not connected |
71 | /RAS1 | /RAS1 | Row Address Strobe 1 |
72 | n/c | n/c | Not connected |
73 | /OE | /OE | |
74 | n/c | n/c | Not connected |
75 | VSS | VSS | Ground |
76 | VSS | VSS | Ground |
77 | n/c | CB2 | |
78 | n/c | CB6 | |
79 | n/c | CB3 | |
80 | n/c | CB7 | |
81 | VCC | VCC | +5 VDC |
82 | VCC | VCC | +5 VDC |
83 | DQ16 | DQ16 | Data 16 |
84 | DQ48 | DQ48 | Data 48 |
85 | DQ17 | DQ17 | Data 17 |
86 | DQ49 | DQ49 | Data 49 |
87 | DQ18 | DQ18 | Data 18 |
88 | DQ50 | DQ50 | Data 50 |
89 | DQ19 | DQ19 | Data 19 |
90 | DQ51 | DQ51 | Data 51 |
91 | VSS | VSS | Ground |
92 | VSS | VSS | Ground |
93 | DQ20 | DQ20 | Data 20 |
94 | DQ52 | DQ52 | Data 52 |
95 | DQ21 | DQ21 | Data 21 |
96 | DQ53 | DQ53 | Data 53 |
97 | DQ22 | DQ22 | Data 22 |
98 | DQ54 | DQ54 | Data 54 |
99 | DQ23 | DQ23 | Data 23 |
100 | DQ55 | DQ55 | Data 55 |
101 | VCC | VCC | +5 VDC |
102 | VCC | VCC | +5 VDC |
103 | A6 | A6 | Address 6 |
104 | A7 | A7 | Address 7 |
105 | A8 | A8 | Address 8 |
106 | A11 | A11 | Address 11 |
107 | VSS | VSS | Ground |
108 | VSS | VSS | Ground |
109 | A9 | A9 | Address 9 |
110 | A12 | A12 | Address 12 |
111 | A10 | A10 | Address 10 |
112 | A13 | A13 | Address 13 |
113 | VCC | VCC | +5 VDC |
114 | VCC | VCC | +5 VDC |
115 | /CAS2 | /CAS2 | Column Address Strobe 2 |
116 | /CAS6 | /CAS6 | Column Address Strobe 6 |
117 | /CAS3 | /CAS3 | Column Address Strobe 3 |
118 | /CAS7 | /CAS7 | Column Address Strobe 7 |
119 | VSS | VSS | Ground |
120 | /VSS | /VSS | Ground |
121 | DQ24 | DQ24 | Data 24 |
122 | DQ56 | DQ56 | Data 56 |
123 | DQ25 | DQ25 | Data 25 |
124 | DQ57 | DQ57 | Data 57 |
125 | DQ26 | DQ26 | Data 26 |
126 | DQ58 | DQ58 | Data 58 |
127 | DQ27 | DQ27 | Data 27 |
128 | DQ59 | DQ59 | Data 59 |
129 | VCC | VCC | +5 VDC |
130 | VCC | VCC | +5 VDC |
131 | DQ28 | DQ28 | Data 28 |
132 | DQ60 | DQ60 | Data 60 |
133 | DQ29 | DQ29 | Data 29 |
134 | DQ61 | DQ61 | Data 61 |
135 | DQ30 | DQ30 | Data 30 |
136 | DQ62 | DQ62 | Data 62 |
137 | DQ31 | DQ31 | Data 31 |
138 | DQ63 | DQ63 | Data 63 |
139 | VSS | VSS | Ground |
140 | VSS | VSS | Ground |
141 | SDA | SDA | |
142 | SCL | SCL | |
143 | VCC | VCC | +5 VDC |
144 | VCC | VCC | +5 VDC |
