HwB: 72 pin SIMM Connector
72 pin SIMM
SIMM=Single Inline Memory Module
(At the computer)
72 PIN SIMM at the computer.
Pin | Non-Parity | Parity | Description |
1 | VSS | VSS | Ground |
2 | DQ0 | DQ0 | Data 0 |
3 | DQ16 | DQ16 | Data 16 |
4 | DQ1 | DQ1 | Data 1 |
5 | DQ17 | DQ17 | Data 17 |
6 | DQ2 | DQ2 | Data 2 |
7 | DQ18 | DQ18 | Data 18 |
8 | DQ3 | DQ3 | Data 3 |
9 | DQ19 | DQ19 | Data 19 |
10 | VCC | VCC | +5 VDC |
11 | n/c | n/c | Not connected |
12 | A0 | A0 | Address 0 |
13 | A1 | A1 | Address 1 |
14 | A2 | A2 | Address 2 |
15 | A3 | A3 | Address 3 |
16 | A4 | A4 | Address 4 |
17 | A5 | A5 | Address 5 |
18 | A6 | A6 | Address 6 |
19 | A10 | A10 | Address 10 |
20 | DQ4 | DQ4 | Data 4 |
21 | DQ20 | DQ20 | Data 20 |
22 | DQ5 | DQ5 | Data 5 |
23 | DQ21 | DQ21 | Data 21 |
24 | DQ6 | DQ6 | Data 6 |
25 | DQ22 | DQ22 | Data 22 |
26 | DQ7 | DQ7 | Data 7 |
27 | DQ23 | DQ23 | Data 23 |
28 | A7 | A7 | Address 7 |
29 | A11 | A11 | Address 11 |
30 | VCC | VCC | +5 VDC |
31 | A8 | A8 | Address 8 |
32 | A9 | A9 | Address 9 |
33 | /RAS3 | /RAS3 | Row Address Strobe 3 |
34 | /RAS2 | /RAS2 | Row Address Strobe 2 |
35 | n/c | PQ3 | Parity bit 3 (for the 3rd byte, bits 16-23) |
36 | n/c | PQ1 | Parity bit 1 (for the 1st byte, bits 0-7) |
37 | n/c | PQ2 | Parity bit 2 (for the 2nd byte, bits 8-15) |
38 | n/c | PQ4 | Parity bit 4 (for the 4th byte, bits 24-31) |
39 | VSS | VSS | Ground |
40 | /CAS0 | /CAS0 | Column Address Strobe 0 |
41 | /CAS2 | /CAS2 | Column Address Strobe 2 |
42 | /CAS3 | /CAS3 | Column Address Strobe 3 |
43 | /CAS1 | /CAS1 | Column Address Strobe 1 |
44 | /RAS0 | /RAS0 | Row Address Strobe 0 |
45 | /RAS1 | /RAS1 | Row Address Strobe 1 |
46 | n/c | n/c | Not connected |
47 | /WE | /WE | Read/Write |
48 | n/c | n/c | Not connected |
49 | DQ8 | DQ8 | Data 8 |
50 | DQ24 | DQ24 | Data 24 |
51 | DQ9 | DQ9 | Data 9 |
52 | DQ25 | DQ25 | Data 25 |
53 | DQ10 | DQ10 | Data 10 |
54 | DQ26 | DQ26 | Data 26 |
55 | DQ11 | DQ11 | Data 11 |
56 | DQ27 | DQ27 | Data 27 |
57 | DQ12 | DQ12 | Data 12 |
58 | DQ28 | DQ28 | Data 28 |
59 | VCC | VCC | +5 VDC |
60 | DQ29 | DQ29 | Data 29 |
61 | DQ13 | DQ13 | Data 13 |
62 | DQ30 | DQ30 | Data 30 |
63 | DQ14 | DQ14 | Data 14 |
64 | DQ31 | DQ31 | Data 31 |
65 | DQ16 | DQ16 | Data 16 |
66 | n/c | n/c | Not connected |
67 | PD1 | PD1 | Presence Detect 1 |
68 | PD2 | PD2 | Presence Detect 2 |
69 | PD3 | PD3 | Presence Detect 3 |
70 | PD4 | PD4 | Presence Detect 4 |
71 | n/c | n/c | Not connected |
72 | VSS | VSS | Ground |
Size:
PD2 | PD1 | Size |
GND | GND | 4 or 64 MB |
GND | NC | 2 or 32 MB |
NC | GND | 1 or 16 MB |
NC | NC | 8 MB |
Accesstime:
PD4 | PD3 | Accesstime |
GND | GND | 50, 100 ns |
GND | NC | 80 ns |
NC | GND | 70 ns |
NC | NC | 60 ns |
Notes: A9 is a N/C on 256k and 512k modules.
A10 is a N/C on 256k, 512k, 1M and 4M modules.
RAS1/RAS3 are N/C on 256k, 1M and 4M modules.
