QRZ.RU > Технические справочники > HwB: The Hardware Book (Mirror) > HwB: 168 pin SDRAM DIMM (Unbuffered) Connector
GoTo ConnectorCONNECTORGoTo Main
DIMM=Dual Inline Memory Module
NOT DRAWN YET (At the computer)
168 PIN DIMM at the computer.
Front Side (left side 1-42, right side 43-84)
Back Side (left side 85-126, right side 127-168)
Front, Left
Pin Non-Parity 72 ECC? 80 ECC? Description
1 VSS VSS VSS Ground
2 DQ0 DQ0 DQ0 Data 0
3 DQ1 DQ1 DQ1 Data 1
4 DQ2 DQ2 DQ2 Data 2
5 DQ3 DQ3 DQ3 Data 3
6 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
7 DQ4 DQ4 DQ4 Data 4
8 DQ5 DQ5 DQ5 Data 5
9 DQ6 DQ6 DQ6 Data 6
10 DQ7 DQ7 DQ7 Data 7
11 DQ8 DQ8 DQ8 Data 8
12 VSS VSS VSS Ground
13 DQ9 DQ9 DQ9 Data 9
14 DQ10 DQ10 DQ10 Data 10
15 DQ11 DQ11 DQ11 Data 11
16 DQ12 DQ12 DQ12 Data 12
17 DQ13 DQ13 DQ13 Data 13
18 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
19 DQ14 DQ14 DQ14 Data 14
20 DQ15 DQ15 DQ15 Data 15
21 n/c CB0 CB0 Parity/Check Bit Input/Output 0
22 n/c CB1 CB1 Parity/Check Bit Input/Output 01
23 VSS VSS VSS Ground
24 n/c n/c CB8 Parity/Check Bit Input/Output 8
25 n/c n/c CB9 Parity/Check Bit Input/Output 9
26 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
27 /WE /WE /WE Read/Write
28 DQMB0 DQMB0 DQMB0 Byte Mask signal 0
29 DQMB1 DQMB1 DQMB1 Byte Mask signal 1
30 /S0 /S0 /S0 Chip Select 0
31 DU DU DU Don't Use
32 VSS VSS VSS Ground
33 A0 A0 A0 Address 0
34 A2 A2 A2 Address 2
35 A4 A4 A4 Address 4
36 A6 A6 A6 Address 6
37 A8 A8 A8 Address 8
38 A10/AP A10/AP A10/AP Address 10
39 BA1 BA1 BA1 Bank Address 1
40 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
41 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
42 CK0 CK0 CK0 Clock signal 0
Front, Right
43 VSS VSS VSS Ground
44 DU DU DU Don't Use
45 /S2 /S2 /S2 Chip Select 2
46 DQMB2 DQMB2 DQMB2 Byte Mask signal 2
47 DQMB3 DQMB3 DQMB3 Byte Mask signal 3
48 DU DU DU Don't Use
49 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
50 n/c n/c CB10 Parity/Check Bit Input/Output 10
51 n/c n/c CB11 Parity/Check Bit Input/Output 11
52 n/c CB2 CB2 Parity/Check Bit Input/Output 2
53 n/c CB3 CB3 Parity/Check Bit Input/Output 3
54 VSS VSS VSS Ground
55 DQ16 DQ16 DQ16 Data 16
56 DQ17 DQ17 DQ17 Data 17
57 DQ18 DQ18 DQ18 Data 18
58 DQ19 DQ19 DQ19 Data 19
59 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
60 DQ20 DQ20 DQ20 Data 20
61 n/c n/c n/c Not connected
62 Vref,NC Vref,NC Vref,NC
63 CKE1 CKE1 CKE1 Clock Enable Signal 1
64 VSS VSS VSS Ground
65 DQ21 DQ21 DQ21 Data 21
66 DQ22 DQ22 DQ22 Data 22
67 DQ23 DQ23 DQ23 Data 23
68 VSS VSS VSS Ground
69 DQ24 DQ24 DQ24 Data 24
70 DQ25 DQ25 DQ25 Data 25
71 DQ26 DQ26 DQ26 Data 26
72 DQ27 DQ27 DQ27 Data 27
73 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
74 DQ28 DQ28 DQ28 Data 28
75 DQ29 DQ29 DQ29 Data 29
76 DQ30 DQ30 DQ30 Data 30
77 DQ31 DQ31 DQ31 Data 31
78 VSS VSS VSS Ground
79 CK2 CK2 CK2 Clock signal 2
80 n/c n/c n/c Not connected
81 n/c n/c n/c Not connected
82 SDA SDA SDA Serial Data
83 SCL SCL SCL Serial Clock
84 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
Back, Left
85 VSS VSS VSS Ground
86 DQ32 DQ32 DQ32 Data 32
87 DQ33 DQ33 DQ33 Data 33
88 DQ34 DQ34 DQ34 Data 34
89 DQ35 DQ35 DQ35 Data 35
90 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
91 DQ36 DQ36 DQ36 Data 36
92 DQ37 DQ37 DQ37 Data 37
93 DQ38 DQ38 DQ38 Data 38
94 DQ39 DQ39 DQ39 Data 39
95 DQ40 DQ40 DQ40 Data 40
96 VSS VSS VSS Ground
97 DQ41 DQ41 DQ41 Data 41
98 DQ42 DQ42 DQ42 Data 42
99 DQ43 DQ43 DQ43 Data 43
100 DQ44 DQ44 DQ44 Data 44
101 DQ45 DQ45 DQ45 Data 45
102 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
103 DQ46 DQ46 DQ46 Data 46
104 DQ47 DQ47 DQ47 Data 47
105 n/c CB4 CB4 Parity/Check Bit Input/Output 4
106 n/c CB5 CB5 Parity/Check Bit Input/Output 5
107 VSS VSS VSS Ground
108 n/c n/c CB12 Parity/Check Bit Input/Output 12
109 n/c n/c CB13 Parity/Check Bit Input/Output 13
110 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
111 /CAS /CAS /CAS Column Address Strobe
112 DQMB4 DQMB4 DQMB4 Byte Mask signal 4
113 DQMB5 DQMB5 DQMB5  Byte Mask signal 5
114 /S1 /S1 /S1 Chip Select 1
115 /RAS /RAS /RAS Row Address Strobe
116 VSS VSS VSS Ground
117 A1 A1 A1 Address 1
118 A3 A3 A3 Address 3
119 A5 A5 A5 Address 5
120 A7 A7 A7 Address 7
121 A9 A9 A9 Address 9
122 BA0 BA0 BA0 Bank Address 0
123 A11 A11 A11 Address 11
124 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
125 CK1 CK1 CK1 Clock signal 1
126 A12 A12 A12 Address 12
Back, Right
127 VSS VSS VSS Ground
128 CKE0 CKE0 CKE0 Clock Enable Signal 0
129 /S3 /S3 /S3 Chip Select 3
130 DQMB6 DQMB6 DQMB6 Byte Mask signal 6
131 DQMB7 DQMB7 DQMB7 Byte Mask signal 7
132 A13 A13 A13 Address 13
133 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
134 n/c n/c CB14 Parity/Check Bit Input/Output 14
135 n/c n/c CB15 Parity/Check Bit Input/Output 15
136 n/c CB6 CB6 Parity/Check Bit Input/Output 6
137 n/c CB7 CB7 Parity/Check Bit Input/Output 7
138 VSS VSS VSS Ground
139 DQ48 DQ48 DQ48 Data 48
140 DQ49 DQ49 DQ49 Data 49
141 DQ50 DQ50 DQ50 Data 50
142 DQ51 DQ51 DQ51 Data 51
143 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
144 DQ52 DQ52 DQ52 Data 52
145 n/c n/c n/c Not connected
146 Vref,NC Vref,NC Vref,NC
147 n/c n/c n/c Not connected
148 VSS VSS VSS Ground
149 DQ53 DQ53 DQ53 Data 53
150 DQ54 DQ54 DQ54 Data 54
151 DQ55 DQ55 DQ55 Data 55
152 VSS VSS VSS Ground
153 DQ56 DQ56 DQ56 Data 56
154 DQ57 DQ57 DQ57 Data 57
155 DQ58 DQ58 DQ58 Data 58
156 DQ59 DQ59 DQ59 Data 59
157 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
158 DQ60 DQ60 DQ60 Data 60
159 DQ61 DQ61 DQ61 Data 61
160 DQ62 DQ62 DQ62 Data 62
161 DQ63 DQ63 DQ63 Data 63
162 VSS VSS VSS Ground
163 CK3 CK3 CK3 Clock signal 3
164 n/c n/c n/c Not connected
165 SA0 SA0 SA0 Serial address 0
166 SA1 SA1 SA1 Serial address 1
167 SA2 SA2 SA2 Serial address 2
168 VDD VDD VDD +5 VDC or +3.3 VDC
Contributor: Joakim Цgren
Source: Various productsheets at IBM Memory Products
Please send any comments to Joakim Цgren.
