QRZ.RU > Технические справочники > HwB: The Hardware Book (Mirror) > HwB: 168 pin DRAM DIMM (Unbuffered) Connector
DIMM=Dual Inline Memory Module
(At the computer)
168 PIN DIMM at the computer.
Front Side (left side 1-42, right side 43-84) Back Side (left side 85-126, right side 127-168)
Front, Left
Pin | Non-Parity? | Parity? | 72 ECC? | 80 ECC? | Description |
1 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
2 | DQ0 | DQ0 | DQ0 | DQ0 | Data 0 |
3 | DQ1 | DQ1 | DQ1 | DQ1 | Data 1 |
4 | DQ2 | DQ2 | DQ2 | DQ2 | Data 2 |
5 | DQ3 | DQ3 | DQ3 | DQ3 | Data 3 |
6 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
7 | DQ4 | DQ4 | DQ4 | DQ4 | Data 4 |
8 | DQ5 | DQ5 | DQ5 | DQ5 | Data 5 |
9 | DQ6 | DQ6 | DQ6 | DQ6 | Data 6 |
10 | DQ7 | DQ7 | DQ7 | DQ7 | Data 7 |
11 | DQ8 | DQ8 | DQ8 | DQ8 | Data 8 |
12 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
13 | DQ9 | DQ9 | DQ9 | DQ9 | Data 9 |
14 | DQ10 | DQ10 | DQ10 | DQ10 | Data 10 |
15 | DQ11 | DQ11 | DQ11 | DQ11 | Data 11 |
16 | DQ12 | DQ12 | DQ12 | DQ12 | Data 12 |
17 | DQ13 | DQ13 | DQ13 | DQ13 | Data 13 |
18 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
19 | DQ14 | DQ14 | DQ14 | DQ14 | Data 14 |
20 | DQ15 | DQ15 | DQ15 | DQ15 | Data 15 |
21 | n/c | CB0 | CB0 | CB0 | Parity/Check Bit Input/Output 0 |
22 | n/c | CB1 | CB1 | CB1 | Parity/Check Bit Input/Output 1 |
23 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
24 | n/c | n/c | n/c | CB8 | Parity/Check Bit Input/Output 8 |
25 | n/c | n/c | n/c | CB9 | Parity/Check Bit Input/Output 9 |
26 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
27 | /WE0 | /WE0 | /WE0 | /WE0 | Read/Write Input |
28 | /CAS0 | /CAS0 | /CAS0 | /CAS0 | Column Address Strobe 0 |
29 | /CAS1 | /CAS1 | /CAS1 | /CAS1 | Column Address Strobe 1 |
30 | /RAS0 | /RAS0 | /RAS0 | /RAS0 | Row Address Strobe 0 |
31 | /OE0 | /OE0 | /OE0 | /OE0 | Output Enable |
32 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
33 | A0 | A0 | A0 | A0 | Address 0 |
34 | A2 | A2 | A2 | A2 | Address 2 |
35 | A4 | A4 | A4 | A4 | Address 4 |
36 | A6 | A6 | A6 | A6 | Address 6 |
37 | A8 | A8 | A8 | A8 | Address 8 |
38 | A10 | A10 | A10 | A10 | Address 10 |
39 | A12 | A12 | A12 | A12 | Address 12 |
40 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
41 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
42 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
Front, Right
43 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
44 | /OE2 | /OE2 | /OE2 | /OE2 | |
45 | /RAS2 | /RAS2 | /RAS2 | /RAS2 | Row Address Strobe 2 |
46 | /CAS2 | /CAS2 | /CAS2 | /CAS2 | Column Address Strobe 2 |
47 | /CAS3 | /CAS3 | /CAS3 | /CAS3 | Column Address Strobe 3 |
48 | /WE2 | /WE2 | /WE2 | /WE2 | Read/Write Input |
49 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
50 | n/c | n/c | n/c | CB10 | Parity/Check Bit Input/Output 10 |
51 | n/c | n/c | n/c | CB11 | Parity/Check Bit Input/Output 11 |
52 | n/c | CB2 | CB2 | CB2 | Parity/Check Bit Input/Output 2 |
53 | n/c | CB3 | CB3 | CB3 | Parity/Check Bit Input/Output 3 |
54 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
55 | DQ16 | DQ16 | DQ16 | DQ16 | Data 16 |
56 | DQ17 | DQ17 | DQ17 | DQ17 | Data 17 |
57 | DQ18 | DQ18 | DQ18 | DQ18 | Data 18 |
58 | DQ19 | DQ19 | DQ19 | DQ19 | Data 19 |
59 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
60 | DQ20 | DQ20 | DQ20 | DQ20 | Data 20 |
61 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
62 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
63 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
64 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
65 | DQ21 | DQ21 | DQ21 | DQ21 | Data 21 |
66 | DQ22 | DQ22 | DQ22 | DQ22 | Data 22 |
67 | DQ23 | DQ23 | DQ23 | DQ23 | Data 23 |
68 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
69 | DQ24 | DQ24 | DQ24 | DQ24 | Data 24 |
70 | DQ25 | DQ25 | DQ25 | DQ25 | Data 25 |
71 | DQ26 | DQ26 | DQ26 | DQ26 | Data 26 |
72 | DQ27 | DQ27 | DQ27 | DQ27 | Data 27 |
73 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
74 | DQ28 | DQ28 | DQ28 | DQ28 | Data 28 |
75 | DQ29 | DQ29 | DQ29 | DQ29 | Data 29 |
76 | DQ30 | DQ30 | DQ30 | DQ30 | Data 30 |
77 | DQ31 | DQ31 | DQ31 | DQ31 | Data 31 |
78 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
79 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
80 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
81 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
82 | SDA | SDA | SDA | SDA | Serial Data |
83 | SCL | SCL | SCL | SCL | Serial Clock |
84 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
Back, Left
85 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
86 | DQ32 | DQ32 | DQ32 | DQ32 | Data 32 |
87 | DQ33 | DQ33 | DQ33 | DQ33 | Data 33 |
88 | DQ34 | DQ34 | DQ34 | DQ34 | Data 34 |
89 | DQ35 | DQ35 | DQ35 | DQ35 | Data 35 |
90 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
91 | DQ36 | DQ36 | DQ36 | DQ36 | Data 36 |
92 | DQ37 | DQ37 | DQ37 | DQ37 | Data 37 |
93 | DQ38 | DQ38 | DQ38 | DQ38 | Data 38 |
94 | DQ39 | DQ39 | DQ39 | DQ39 | Data 39 |
95 | DQ40 | DQ40 | DQ40 | DQ40 | Data 40 |
96 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
97 | DQ41 | DQ41 | DQ41 | DQ41 | Data 41 |
98 | DQ42 | DQ42 | DQ42 | DQ42 | Data 42 |
99 | DQ43 | DQ43 | DQ43 | DQ43 | Data 43 |
100 | DQ44 | DQ44 | DQ44 | DQ44 | Data 44 |
101 | DQ45 | DQ45 | DQ45 | DQ45 | Data 45 |
102 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
103 | DQ46 | DQ46 | DQ46 | DQ46 | Data 46 |
104 | DQ47 | DQ47 | DQ47 | DQ47 | Data 47 |
105 | n/c | CB4 | CB4 | CB4 | Parity/Check Bit Input/Output 4 |
106 | n/c | CB5 | CB5 | CB5 | Parity/Check Bit Input/Output 5 |
107 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
108 | n/c | n/c | n/c | CB12 | Parity/Check Bit Input/Output 12 |
109 | n/c | n/c | n/c | CB13 | Parity/Check Bit Input/Output 13 |
110 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
111 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
112 | /CAS4 | /CAS4 | /CAS4 | /CAS4 | Column Address Strobe 4 |
113 | /CAS5 | /CAS5 | /CAS5 | /CAS5 | Column Address Strobe 5 |
114 | /RAS1 | /RAS1 | /RAS1 | /RAS1 | Row Address Strobe 1 |
115 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
116 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
117 | A1 | A1 | A1 | A1 | Address 1 |
118 | A3 | A3 | A3 | A3 | Address 3 |
119 | A5 | A5 | A5 | A5 | Address 5 |
120 | A7 | A7 | A7 | A7 | Address 7 |
121 | A9 | A9 | A9 | A9 | Address 9 |
122 | A11 | A11 | A11 | A11 | Address 11 |
123 | A13 | A13 | A13 | A13 | Address 13 |
124 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
125 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
126 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
Back, Right
127 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
128 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
129 | /RAS3 | /RAS3 | /RAS3 | /RAS3 | Column Address Strobe 3 |
130 | /CAS6 | /CAS6 | /CAS6 | /CAS6 | Column Address Strobe 6 |
131 | /CAS7 | /CAS7 | /CAS7 | /CAS7 | Column Address Strobe 7 |
132 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
133 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
134 | n/c | n/c | n/c | CB14 | Parity/Check Bit Input/Output 14 |
135 | n/c | n/c | n/c | CB15 | Parity/Check Bit Input/Output 15 |
136 | n/c | CB6 | CB6 | CB6 | Parity/Check Bit Input/Output 6 |
137 | n/c | CB7 | CB7 | CB7 | Parity/Check Bit Input/Output 7 |
138 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
139 | DQ48 | DQ48 | DQ48 | DQ48 | Data 48 |
140 | DQ49 | DQ49 | DQ49 | DQ49 | Data 49 |
141 | DQ50 | DQ50 | DQ50 | DQ50 | Data 50 |
142 | DQ51 | DQ51 | DQ51 | DQ51 | Data 51 |
143 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
144 | DQ52 | DQ52 | DQ52 | DQ52 | Data 52 |
145 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
146 | DU | DU | DU | DU | Don't Use |
147 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
148 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
149 | DQ53 | DQ53 | DQ53 | DQ53 | Data 53 |
150 | DQ54 | DQ54 | DQ54 | DQ54 | Data 54 |
151 | DQ55 | DQ55 | DQ55 | DQ55 | Data 55 |
152 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
153 | DQ56 | DQ56 | DQ56 | DQ56 | Data 56 |
154 | DQ57 | DQ57 | DQ57 | DQ57 | Data 57 |
155 | DQ58 | DQ58 | DQ58 | DQ58 | Data 58 |
156 | DQ59 | DQ59 | DQ59 | DQ59 | Data 59 |
157 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
158 | DQ60 | DQ60 | DQ60 | DQ60 | Data 60 |
159 | DQ61 | DQ61 | DQ61 | DQ61 | Data 61 |
160 | DQ62 | DQ62 | DQ62 | DQ62 | Data 62 |
161 | DQ63 | DQ63 | DQ63 | DQ63 | Data 63 |
162 | VSS | VSS | VSS | VSS | Ground |
163 | CK3 | CK3 | CK3 | CK3 | |
164 | n/c | n/c | n/c | n/c | Not connected |
165 | SA0 | SA0 | SA0 | SA0 | Serial Address 0 |
166 | SA1 | SA1 | SA1 | SA1 | Serial Address 1 |
167 | SA2 | SA2 | SA2 | SA2 | Serial Address 2 |
168 | VCC | VCC | VCC | VCC | +5 VDC or +3.3 VDC |
