Товар
Всего в списке добавлен товаров
Rexon RL-D800
Обзор на радиостанцию REXON RL-D800
Радиостанция в цифровом режиме по сравнению с аналоговым обладает:
  1. Более четким звуком.
  2. Высокой помехоустойчивостью.
  3. Меньшим энергопотреблением.
  4. Гораздо лучшей избирательностью, возможностью динамического группообразования.
Но есть у любой системы цифровой радиосвязи и свои минусы. Цена, растущая с функционалом, зачастую даже избыточным. Для сравнения радиостанция Motorola DP-1400 в среднем по рынку стоит в цифро-аналоговом варианте примерно 350$ а с убранным цифровым режимом около 220$. Разница, согласитесь, весомая.
И примерно в этот момент мне на глаза попалась информация, хоть и весьма небольшая о том, что REXON выпустила бюджетную радиостанцию аналогово-цифрового стандарта. А поскольку предыдущие попадавшие мне в руки рации этой марки приятно радовали и качеством и ценой то я с интересом ждал появления станции RL-D800 в продаже.
Первое что бросилось в глаза при открывании коробки (а рассматривал я вариант без дисплея), это качественная упаковка, что не может не радовать. Как говорится, мелочь, а приятно.
В комплекте станции находятся:
  • Сама станция («тушка» станции)
  • Антенна.
  • Зарядное устройство. (отдельно «стакан», отдельно блок питания)
  • Клипса для крепления на пояс
  • Шнурок для ношения.
Итак, прежде чем перейти к описанию технических характеристик и их проверке рассмотрим саму рацию.
Корпус радиостанции изготовлен из пластика. Явных щелей и литников не имеет. Корпус литой, практически лишенный резиновых вставок, способных к отслаиванию и деструкции от времени или от солнца. Сами программируемые функциональные кнопки (а их 3 одна над и две под кнопкой PTT) мягкие.
переключатели на верхней панели четко фиксируются в положении каждого канала.  Немного огорчило отсутствие в комплекте русского руководства, но перевести его, дело поправимое.
Приятно удивили две вещи. Li-ION АКБ. На 1800 мА/ч, что для цифровой станции более чем достаточно и разъём под гарнитуру.
АКБ крепится надежно на 4 точки (2 в теле станции и две, фиксатором в основании.)
Клипса надежно крепится на тело радиостанции, (а не на аккумулятор, что удобно.)
Антенна имеет винтовое крепление «под натяжку» что исключает попадание воды в разъём.
В целом радиостанция довольно легкая.  Верхние переключатели каналов и громкости изготовлены под резиновую прокладку и не выпадают.
Кнопка тревоги расположена так, что случайное нажатие практически исключено.
В руке станция лежит удобно. Не выскальзывает.
Перейдем теперь ко второму приятно удивившему меня моменту. В своё время, корпорация Моторола использовала на своих станциях разъём под винтовое крепление. И именно его я и увидел здесь
Разъём надежно фиксируется клипсой в верхнем положении и винтом в нижнем, что дает уверенность, в надежности контакта, недостижимой в варианте штырькового крепления.
Вообще внешне станция выглядит довольно впечатляюще. Разработчики «экстерьера» явно сделали упор на надежность, что по моим наблюдениям является для REXON скорее нормой, нежели исключением. По заявлению производителя рация имеет защиту по IP67.
Довольно интересным дополнением стала Bluetooth приставка BM-10.
Получив её в качестве дополнения Рация легко «нашла» телефонную гарнитуру.
Проведя первичный беглый осмотр и познакомившись с режимами начал проверять станцию в работе.
Испытание проходило в условиях городской застройки. Простым опросом «кто меня слышит?» удалось выяснить что:
  1. Динамик у рации хороший. Даже в условиях плохой слышимости можно четко вести разговор не поднося станцию к уху.
  2. Передатчик честно оправдывает заявленные 5 Вт.
  3. Аккумулятор не капризничает (температура на улице примерно -13 градусов), сильный ветер, снег.
  4. Четкая слышимость на расстоянии в 5 километров. (LPD диапазон)
  5. CTCSS кодирование работает четко.
Проверка проводилась на радиостанцию Motorola SL1600 в цифровом режиме и на Vector (по заявлению пользователя позывной UA4PX3)
Вывод. По характеристикам радиостанция не уступает ведущим производителям. Может активно использоваться как переходная от аналогового режима работы системы к цифровому или как радиостанция внедряемая в систему цифровой связи стандарта TDMA. Дополнительную привлекательность ей придаёт невысокая цена в 230$.
Имя автора: Марат Тимирбулатов. Его Email: Marat@yaesu.ru
Дата создания: 03.03.2016 13:07:31
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
