Как добавить наш сайт в исключения AdBlockКруиз-6
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 0
- Фотографии 1
- Файлы
- Документация
- Обьявления
- Обзоры 1
- Модификации
- Ссылки
Обзор Круиз-6
Рация на каждый день!
«Портативная радиостанция Круиз-6 относится к любительским радиостанциям UHF диапазона, имеет небольшие размеры и достаточно большой список функций и возможностей, из которых хотелось бы отметить: большое кол-во каналов, их там 128 и включение передачи при помощи голоса. Работает радиостанция в диапазоне частот 400-470 МГц. Из особенностей хотелось бы выделить мощность передатчика - 5 Вт, достаточно ёмкую аккумуляторную батарею - 1800 мАч, небольшой вес устройства, который составляет 125 грамм и неплохо защищенный корпус, который оберегает рацию от механических повреждений». Именно такое краткое описание рации Круиз-6 и привлекло мое внимание при покупке, хотелось получить самые необходимые функции и качество за минимальные деньги. Обошлась рация мне всего в 67 у.е., или примерно в 3300 рублей.
Качество сборки и дизайн за эти деньги себя полностью оправдывают, материал корпуса – ударопрочный пластик черного цвета, лишних или кривых зазоров нет. Падение об асфальт с высоты роста человека вполне выдержит. Очень не понравилось то, что контакты аккумулятора на задней стенке сделаны практически вровень с корпусом, что может привести к короткому замыканию и повреждению аккумулятора. Ни в коем случае не носите рацию в кармане с металлическими токопроводящими предметами!!! Что касается дизайна, тут ничего особенного и ничего нового, на что стоило бы обратить особое внимание, я не выявил. Антенна радиостанции Круиз-6 в длину всего около 8 см, что на 6 – 10 см короче, по сравнению с аналогичными рациями. Диаметр на конце антенны 1 см, что делает ее «толстой», жесткой и прочной, что для меня является плюсом. Не очень люблю, когда антенна, торчащая из нагрудного кармана, мешается улица.
Рация Круиз-6 оснащена монохромным дисплеем с подсветкой. Дисплей показывает различную циферно-буквенную информацию, например: рабочую частоту, номер канала памяти или номер меню, уровень заряда аккумулятора, уровень качества передаваемого или принимаемого сигнала (S-метр), отрицательный или положительный разнос частот при работе с репитером, информацию о применении кодов и/или тонов CTCSS и/или DCS, мощность передатчика и так далее. Дисплей информативен, не перегружен лишней информацией, единственное, что первое время было не просто запомнить все обозначения, но ведь все приходит с опытом. |
АКБ радиостанции Круиз-6 – это литий-ионный аккумулятор емкостью 1800 мАч. Хватает заряда аккумулятора примерно на 5-7 часов активной работы на максимальной мощности передатчика 5 Вт. Результат не плохой, но и его можно улучшить! Можно уменьшить мощность передатчика, когда большие расстояния для связи не нужны (1 Вт/ 5 Вт) или воспользоваться режимом сохранения энергии. Данная функция уменьшает количество потребляемой энергии при отсутствии сигнала или когда не производится никаких настроек. Если канал не занят, никаких операций не производится в течение 5 секунд, то автоматически включается эта функция. При получении сигнала или, нажатии каких-либо клавиш данная функция отключается и так далее. Данный энергосберегающий режим работы работает автоматически.
Заряжается радиостанция от зарядного стакана и только. То есть, с собой приходится носить блок питания и сам стакан-зарядник - крайне неудобно! В одном стакане можно заряжать или аккумулятор отдельно или только рацию с аккумулятором. Светодиод-индикатор двухцветный, красный цвет - аккумулятор еще заряжается, зеленый – заряжен, все просто!
Включение радиостанции осуществляется ручкой на верхней панели рации, она же и регулировка громкости. Ручка при настройке громкости крутится плавно, без трещотки и никак не фиксируется, есть вероятность случайно убавить громкость, но у меня такого пока не случалось.
Традиционно слева кнопка PTT - передача, MONI – выключение шумоподавителя, если отпустить кнопку, шумоподавитель включается, ниже кнопка сигнализации или вызова помощи, при нажатии сама рация заливается громкой сиреной и передает в эфир такой же сигнал на текущей частоте. Справа разъем для подключения динамика, микрофона или для программирования радиостанции. Закрывается резиновой заглушкой для защиты от пыли и влаги.
Пройдемся по меню и настройкам рации…
Меню включает в себя настройки всех функций рации. Всего 24 пункта меню, разобраться в них по инструкции не составляет труда, но, как говорилось выше, наберитесь терпения все запомнить.
- APO – Автоматическое отключение. Функция работает в автоматическом режиме. По прошествии определенного времени неактивности, рация отключится сама.
- 128 каналов памяти рации можно разбить по различным 8 группам для удобства, честно сказать, проверить удобство такой функции так и не удалось. Пользуюсь всего 12-14 каналами.
– Про энергосберегающий режим говорилось выше.
– Блокировка занятого канала. Смысл данной функции в том, что при наличии активности в канале, мой сигнал передаваться не будет.
– Тональный звук клавиш. Каждый раз при нажатии на кнопки раздается короткий сигнал. Не знаю для кого такая функция, но лично меня она начала раздражать уже на 5-й минуте пользования рацией. Отключил сразу!
- можно проверить текущий уровень заряда аккумулятора
- Сканирование по двум каналам в процессе использования FM-радио. При прослушивании FM поступает входящий сигнал, радиостанция принимает сигнал, и через пять секунд после окончания передачи вновь включает FM. Очень удобно и практично!
- Три режима подсветки экрана и кнопок – тут ничего сверхъестественного, подсветка включена, подсветка выключена и задержка свечения 5 секунд, если не трогать кнопки, от нажатия на PTT или MONIподсветка не загорается.
- Функция блокировки рации. Функция блокировки рации, считаю, продумана хорошо, имеет четыре режима. K+S – блокировка клавиатуры и клавиш вверх/вниз, сменить текущую частоту и влезть в настройки не получится! PTT – блокируется только кнопка передачи сигнала. KEY – блокируются только цифровые кнопки, то есть сметить частоту или вызвать нужный канал из памяти можно, но влезть в настройки не получится. ALL – блокируются все клавиши, включая выход на передачу и экстренный вызов. Отдавая рацию в пользование в неумелые, но любопытные руки, лучше воспользоваться блокировкой!
- Функция сообщения при включении рации отображает 6 буквенно-цифровых знаков. Своего рода метка на каждую рацию. Думаю, данная функция будет полезна, например, в случаях, когда на объекте используется несколько радиостанций и каждому пользователю нужна именно своя.
- Режим отображения канала. Функция позволяет задать имя каждому каналу. Функция совсем не бесполезная, тем более, если занесено большой количество каналов в память рации. Получается что-то вроде телефонной книги мобильного телефона.
- Настройка разноса частоты позволит задать величину разноса между приемом и передачей. Такая функция применяется в основном для работы с ретранслятором. Работать с ретранслятором пока не приходилось, сказать ничего не могу.
- Выбор широкой или узкой полосы частот.
- Можно настроить отображение сообщения при включении радиостанции. Рация может сразу показать рабочую частоту или канал памяти, показать напряжение аккумулятора в вольтах, показать сообщение которое редактируется вручную, о сообщениях я писал выше.
- Защита рации паролем не даст, кому либо шанса включить рацию, как PIN-код у телефона.
- Тональный сигнал завершения вызова проинформирует собеседника о завершении передачи (ROGER). Для кого-то функция может и полезная, но действовать мне на нервы начала уже на третий день работы.
- Режим сканирования эфира всего диапазона частот или сканирования только по задействованным каналам памяти позволит быстро найти возможных корреспондентов в эфире. Стрелками вверх/вниз можно задать направление сканирования в большую или меньшую сторону.
- Функция «Свободные руки» рации Круиз-6 позволяет передавать сообщения без нажатия на PTT (что-то вроде hands free как у мобильного телефона), требуется настройка чувствительности микрофона. Советую настроить и время задержки передачи сообщения, дабы передача не откючалась на середине фразы, другими словами, после окончания произнесения фразы передача отключится через минимум 1 секунду – максимум 4 секунды.
- В отличие от мобильного телефона, разговор по рации могут услышать любые пользователи, соответственно и вы можете услышать других пользователей, поначалу это кажется интересным, но потом надоедает и приходится вслушиваться в эфир, чтобы не пропустить сообщение адресованное именно вам. Радиостанция Круиз-6 предусматривает использование CTCSS/DCS кодов и тонов, применяя которые можно оградить себя от лишних и нежелательных сигналов от людей которые работают на той же частоте. Однажды приходилось активно пользоваться кодами и тонами – это было массовое мероприятие на открытом воздухе вдали от города, где мобильная связь если и работала, то была всегда перегружена. Людей с радиостанциями было много, включая и Walkie Talkies (Уоки-Токи) – это маломощные рации, обычно не более 0.5 Вт, которые работают в диапазонах LPD и PRM. В эфире творился полнейший бардак, разобрать, что либо, было очень сложно. Применяя коды и тоны, я легко оградил себя от не нужной информации, общались только со станциями, которые знали нужные коды и тоны. Стоит отметить, использование данной функции рации совсем не делает ваш разговор конфиденциальным!- В каналах памяти можно хранить частоты, которые наиболее часто используются, всего 128 каналов памяти.
Дата создания: 06.06.2016 21:51:05
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
