Как добавить наш сайт в исключения AdBlockYaesu FT-1900R
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 3
- Фотографии 4
- Файлы 2
- Документация
- Обьявления
- Обзоры 1
- Модификации
- Ссылки 1
УКВ ЧМ трансивер Yaesu FT-1900R
Если вы озадачились подбором недорогого УКВ ЧМ трансивера, то Yaesu FT-1900R определённо стоит рассмотреть как вариант. Этот трансивер 2-х метрового диапазона с максимальной выходной мощностью 55 Вт является вполне достаточным как для повседневной работы в эфире, так и для эксплуатации его в самых неблагоприятных походных условиях. Он так же обладает некоторыми интересными функциями, которые доступны не во всех подобных аппаратах.
FT-1900R собран в небольшом литом алюминиевом корпусе шириной всего 140 мм. При таких габаритах вам не составит особого труда найти в автомобиле место для его установки. Встроенный в трансивер динамик установлен в верхней части корпуса, так что, если планируется его установка под приборной панелью, то стоит рассмотреть возможность использования внешнего громкоговорителя.
ПРИЁМНИК
Приёмник трансивера Yaesu FT-1900R перекрывает частоты в диапазоное от 136 до 174 МГц и может принимать только FM сигналы. Конечно, это не совсе то, что есть в некоторых других подобных трансиверах, например, возможность приёма AM станций в авиационном диапазоне, но и это неплохо с учётом той суммы, которую вы заплатите за этот трансивер. За пределами 2-х метрового любительского диапазона есть что послушать, так что вы найдёте чем заполнить хотя бы часть из 200 ячеек памяти, которыми располагает трансивер. Каждой сохранённой в памяти трансивера частоте можно присвоить буквенно-цифровую метку длинной до 6 символов.
В числе дополнительных возможностей приёмника - приём NOAA вещания на предустановленных 10 каналах. Кроме того, приёмник FT-1900R может быть запрограммирован так, чтобы выбранный канал NOAA мониторился каждые 5 секунд для приёма важных сообщений об изменении погодных условий. Правда, в этом режиме при переключениях приёмника с одной частоты на другую в динамике слышны щелчки, но они практически не мешают.
Несмотря на то, что программирование памяти трансивера можно выполнять с помощью органов управления лицевой панели, если у вас есть возможность потратить ещё немного денег и приобрести специализированное программное обеспечение ADMS-1900 от компании RT Systems, то задача программирования значительно упростится. Помимо самой программы в комлект входит специализированный USB-кабель, который подключается к микрофонному входу трансивера. Для программирования необходимо включить трансивер, удерживая при этом кнопку A/N LOW. Трансивер включается в режиме клонирования и готов к взаимодействию с программным обеспечением.
НА ДОРОГЕ
Для устойчивой работы трансивера в автомобиле его следует подключать к бортовой сети, руководствуясь инструкцией. Крайне нежелательно питать его от гнезда прикуривателя во-первых, потому что в режиме максимальной мощности потребляемый трансивером ток превышает допустимые значения нагрузки для таких розеток, и во-вторых, из за высокочастотных наводок трансивер может работать нестабильно.
FT-1900R даже на встроенный динамик выдаёт звук неплохого качества и его отдачи хватает для того, чтобы перекрыть шум при движении автомобиля. В режиме передачи нареканий на качество сигнала трансивер тоже не вызывает. Комплектный DTMF-микрофон с подсветкой клавиш обеспечивает управление некоторыми функциями трансивера. Приёмник FT-1900R обеспечивает хороший приём даже слабых сигналов радиостанций без каких-либо намёков на интермодуляционные искажения от более мощных станций, работающих на соседних частотах.
У FT-1900R есть не совсем обычная для подобных трансиверов функция, которая возможно вам понравится - телеграфный тренажёр. Будучи активированным, он выдаёт через динамик символьные группы на скорости от 4 до 40 слов в минуту. Если вдруг вы являетесь любителем телеграфа, то наверное будете приятно удивлены тем, как просто, не теряя времени можно повысить свои навыки приёма телеграфных сигналов. Только не подглядывайте на дисплее трансивера передаваемые символы, особенно во время движения. Единственная засада с этим тренажёром - его выход микшируется с принимаемыми сигналами, поэтому внезапно объявившаяся станция на частоте приёмника может помешать процессу. Если вы хотите всецело отдаться тренировке, то будет лучше настроиться на гарантированно свободную частоту.
WIRES
FT-1900R позволяет проводить связи при помощи так называемой Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System (WIRES). Скорее всего вам уже знакомы такие
системы как EchoLink или IRLP, VoIP (передача голоса по каналам Интернет), которые используют глобальную сеть Интернет для передачи аудио потоков между территориально удалёнными ретрансляторами или симплексными станциями. WIRES работает аналогичным образом и позволяет оператору носимой или мобильной радиостанции проводить радиосвязи с коллегами из других городов и даже стран.
FT-1900R инициирует процесс установления WIRES-соединения при нажатии на лицевой панели трансивера специальной кнопки с изображением, похожим на модель атома. Например, если ваш трансивер настроен на частоты WIRES-ретранслятора, который работает в режиме дочерней группы, т.е. подключен к нескольким другим ретрансляторам, то в начале каждой передачи FT-1900R будет выдавать последовательность DTMF команд для подклчения и поддержания связи с заданным ретранслятором.
Обратная сторона всей этой системы WIRES заключается в том, что согласно списку активных станций, который доступен на официальном сайте Yaesu, большинство ретрансляторов находятся в Японии и ни одного на территории Российской Федерации. К слову, в FT-1900R WIRES может использоваться и для доступа к узлам EchoLink и IRLP, о чём в руководстве пользователя не сказано ни слова. Последовательность DTMF команд, недобходимых для доступа к таким узлам, можно сохранять в специально предназначенных для этого ячейках памяти.
БОЛЕЕ НУЖНЫЕ ВЕЩИ
В FT-1900R есть интересные функции, которые не сразу бросаются в глаза при беглом просмотре руководства пользователя. Примером может послужить уже упомянутый выше телеграфный тренажёр.
Как и большинство современных трансиверов, FT-1900R обладает способностями декодировать и транслировать тоны CTCSS. Помимо стандартных CTCSS тонов FT-1900R обеспечивает поддержку Enchanced CTCSS - генерацию низкочастотных тонов парами, что по мнению Yaesu значительно снижает вероятность ложной положительной идентификации. Очевидно, что для применения на практике такой системы она должна поддерживаться и принимающей и передающей сторонами. Наибольшее распространение она получила в трансиверах Yaesu.
Другой уникальный для Yaesu функционал - это ARTS. Если у вас и вашего корреспондента есть трансиверы Yaesu, поддерживающие ARTS, они могут периодически выдавать идентифицирующий их сигнал. Когда оба трансивера принимают такой сигнал друг от друга, они выдают предупреждение о том, что корреспонденты находятся на расстоянии, при котором между ними в данных условиях возможна двусторонняя радиосвязь.
В FT-1900R есть возможность активировать блокировку включения на передачу на занятой частоте, а так же установить пароль для доступа к трансиверу для предотвращения возможности его использования посторонними.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Yaesu FT-1900R по разумной цене способен удовлетворить требования большинства любителей 2-х метрового диапазона. Имея в своём арсенале трансивер, в котором сочетаются надёжности конструкции и хорошая эргономика, вряд ли вы когда-нибудь пожалеете о потраченных на его приобретение деньгах.
Имя автора: RadioUniverse.
Ссылка с дополнительной информацией
Дата создания: 15.06.2016 15:39:40
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
