Как добавить наш сайт в исключения AdBlockHQT DH-8100
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 0
- Фотографии 2
- Файлы
- Документация
- Обьявления
- Обзоры 1
- Модификации
- Ссылки
Цифровые Китайские радиостанции. HQT DH-8100. (Субъективный обзор)
После проведения испытаний REXON RL-800D меня очень заинтересовало, какие ещё марки станций китайского производства, помимо известных лидеров рынка, таких как Моторола, Vertex, Yaesu можно найти.
Сегодня я рассмотрю радиостанцию HQT DH-8100.
Заинтересовала она меня в первую очередь своим производителем. Все рации этой марки попадавшие мне в руки обычно отличались приличным качеством изготовления.
Но начну, как всегда с внешнего вида.
Радиостанция поставляется в комплекте с антенной, ЗУ, АКБ, клипсой, то есть полностью укомплектованной для начала работы.
Довольно увесистая и габаритная, однако в руке лежит неплохо. Порадовала заглушка разъёма, как и он сам, напоминающая, как и у REXON-а Мотороловский.
Итак вес рации 340 г. Габариты 126 х 53 х 33 мм.
В первую очередь я почитал отзывы о ней в Интернете. По заявленным характеристикам рация обладает IP-67, TDMA сжатием и VOX. Явных отрицательных отзывов на неё не имелось. По отзывам, хорошая станция для работы, особенно в службах сервиса и охраны.
В целом по первому впечатлению – профессиональная станция с 16 частотными каналами
Корпус радиостанции изготовлен из пластика. Явных щелей и литников не имеет. Корпус литой, практически лишенный резиновых вставок, способных к отслаиванию и деструкции от времени или от солнца. Сами программируемые функциональные кнопки (а их две под кнопкой PTT) мягкие.
переключатели на верхней панели четко фиксируются в положении каждого канала.
Клипса надежно крепится на тело радиостанции, (а не на аккумулятор, что удобно.)
Антенна имеет винтовое крепление «под натяжку» что исключает попадание воды в разъём.
Верхние переключатели каналов и громкости изготовлены под резиновую прокладку и не выпадают.
Кнопка тревоги расположена так, что случайное нажатие практически исключено.
АКБ крепится в тело радиостанции на защелках. Крепление на мой взгляд даже избыточное, снимается не слишком хорошо, однако говорить о возможности выпадания АКБ не приходится. Сам АКБ Li-ионный емкостью 2100 мАч согласно техническому описанию поддерживает работу до 10 часов в аналоговом и до 15 часов в цифровом режиме. Опционально может поставляться и АКБ на 2500 мАч.
Аксессуарный разъем как уже указывалось выше выполнен по принципу, ранее использовавшегося Motorola
Разъём надежно фиксируется клипсой в верхнем положении и винтом в нижнем, что дает уверенность, в надежности контакта, недостижимой в варианте штырькового крепления.
Единственное что немного огорчило, неудобная кнопка РТТ, плохо ощущаемая на ощупь.
Далее, проведя прошивку радиостанции произвел проверку в полевых условиях.
Проверка проводилась на LPD диапазоне в аналоговом и цифровом режиме на радиостанцию SL1600.
В результате проверки удалось выявить что:
- Динамик громкий, разборчивость речи неплохая. (на расстоянии в 5 км в аналоговом режиме связь проходила без посторонних шумов и эха)
- Передатчик честно оправдывает заявленные 5 Вт.
- Аккумулятор не капризничает (температура на улице примерно -15 градусов), сильный ветер, снег.
- Четкая слышимость на расстоянии в 5 километров. (LPD диапазон)
- CTCSS кодирование работает четко.
- По отзывам абонентов радиостанция слышна четко без искажений.
- Особенность проявилась в очень четком ареале связи, причем не только в цифровом, но и в аналоговом режиме.
Краткий вывод: Станция пригодна для использования в работе силовых подразделений, обладает четко выраженной влагозащитой. Не капризничает. Может активно использоваться как переходная от аналогового режима работы системы к цифровому или как радиостанция внедряемая в систему цифровой связи стандарта TDMA.
Из явных минусов: Размер, вес, отсутствует не только русское но и английское описание.
Имя автора: Марат Тимирбулатов.
Его Email: Marat@yaesu.ru
Ссылка с дополнительной информацией
Дата создания: 21.03.2016 19:33:08
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
