Как добавить наш сайт в исключения AdBlockAnyTone AT-6666
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 3
- Фотографии 11
- Файлы 1
- Документация
- Обьявления
- Обзоры 1
- Модификации
- Ссылки 1
Produсt review: Anytone AT-6666
Этот обзор является предварительным и не окончательным, так как образец, полученный мной для тестирования, не являлся конечным продуктом (бета версия), и будет дорабатываться производителем. Это означает, что и функционал, и выявленные проблемы и технические результаты тестирования у серийных моделей могут отличаться от указанных в этой статье.
С трансивером не было мануала, поэтому я попытался выяснить все возможности трансивера путем проб и ошибок.
Модель АТ-6666 является преемником AT-5555, и я ожидаю что недостатки предыдущей модели будут устранены. Когда я делал обзор модели Superstar 6900N, которой до сих пор владею, я обнаружил несколько проблем. Одна из них – присутствие нежелательных продуктов преобразования колебаний гетеродина в сигнале выше и ниже несущей частоты. Первый недостаток: минимальный шаг 5 кГц слишком грубый для использования трансивера радиолюбителями.
“Экспортный трансивер”
Модель AT-6666 относится к так называемым экспортным трансиверам. Экспортные трансиверы – это CB трансиверы, которые не могут законно продаваться в большинстве стран, по причине слишком высокой выходной мощности, не нормативно широкого диапазона частот, и некоторых режимов. В описываемой модели присутствуют все выше перечисленные несоответствия.
Некоторые производители ограничивают частотный диапазон значениями 28.000 – 29.700 МГц и рекламируют эти Anytone AT-6666 9трансиверы как радиолюбительские. Таким образом трансиверы могут продаваться, так как радиолюбители могут использовать любые режимы работы и в общем не беспокоятся по существующим ограничениям выходной мощности. У подобных трансиверов довольно просто снять все без исключения ограничения и превратить их в CB радиостанции, поддерживающие не нормативные режимы работы.
Частотные диапазоны Anytone AT-6666
Радиолюбительский режим (по умолчанию)
| Сетка | Каналы | Частотный диапазон |
| А | 40 | 28.000-28.195 МГц |
| В | 40 | 28.200-28.395 МГц |
| С | 40 | 28.400-28.595 МГц |
| D | 40 | 28.600-28.795 МГц |
| E | 40 | 28.800-28.995 МГц |
| F | 40 | 29.000-29.195 МГц |
| G | 40 | 29.200-29.395 МГц |
| Н | 40 | 29.400-29.595 МГц |
| I | 20 | 29.600-29.695 МГц |
Экспортный режим (после модификации)
| A | 40 | 25.615-26.005 МГц |
| B | 40 | 26.065-26.505 МГц |
| C | 40 | 26.515-26.955 МГц |
| D | 40 | 26.965-27.405 МГц |
| E | 40 | 27.415-27.855 МГц |
| F | 40 | 27.865-28.305 МГц |
| G | 40 | 28.315-28.755 МГц |
| H | 40 | 28.765-29.205 МГц |
| I | 40 | 29.215-29.655 МГц |
| J | 40 | 29.665-30.105 МГц |
Другие заводские спецификации
- Режимы модуляции AM/FM/SSB
- Выходная мощность: AM 60 Вт, FM 50 Вт, SSB 60 Вт
- CTCSS и DCS кодирование/декодирование (опционально)
- Anytone AT-6666 11
- Автоматическая система шумоподавления ASQ (AM/FM)
- Программируется с компьютера
- Индикатор выходной мощности / Уровня сигнала / КСВ
- Наблюдение за двумя каналами
- Сканирование
- Сигнал окончания передачи (Rogerbeep)
- Регулируемый эхо-ревербертор (или эхо-репитер? от ak108u)
- Многоцветный дисплей
Первые впечатления
Первое, что я заметил – АТ-6666 более похож на радиолюбительский трансивер, чем предшествующая модель. Anytone AT-5555 и его двойники из далека видны как СВ трансиверы, но АТ-6666 может сбить вас с толку.
Трансивер AT-6666 имеет небольшие габариты: 246 x 157 x 48 мм (глубина x ширина x высота, включая охлаждающий радиатор и кнопки). Тангента очень простая, но эргономичная, с кнопками переключения каналов вверх/вниз, расположенными в верхней части.
Цвет подсветки LCD дисплея может быть выбран из 7 разных цветов, что мне очень нравится.
AT-6666 внутри
Если это бета-версия (опытный экземпляр), то этого совершенно не видно: печатная плата очень качественная, пайка аккуратная.
Драйвер и усилитель мощности выполнены на четырех MOSFET транзисторах 13N10 (спецификацию можно скачать здесь). Три транзистора установлены на задней стенке, и один на левой стороне корпуса.
Гармоники, фазовые шумы и продукты преобразования
Новый трансивер Anytone сделан грамотно: странные, нежелательные продукты преобразования колебаний гетеродина исчезли, организовано отличное подавление гармоник. Отсутствуют фазовые шумы, что является признаком стабильной работы генератора.
Величина подавления гармоник более 60 дБм, это возводит Anytone в ранг лучших моделей.
Нет фазовых шумов, нет побочных продуктов смешения гетеродина.
Точность установки частоты
Произведя замеры при самом высоком разрешении измерителя частоты, я обнаружил уход частоты не более чем на +5Гц. Это очень маленькая величина, никак не влияющая на стабильность работы, даже в однополосном режиме.
Выходная мощность
Измерение выходной мощности на частоте 29.000 МГц
- FM: 40 Вт
- AM: 15 Вт несущая, 30 Вт 100% модуляция
- SSB: 55 Вт
В предоставленном образце нет возможности регулировки выходной мощности. Но не будем забывать, что это всего лишь опытный образец.
Пункты Меню
Меню делится на две части. Первая часть доступна при нажатии кнопки Меню, другая – при нажатии на Селектор каналов. Пункты меню отображаются при нажатии и удерживании этих кнопок в течение 2 секунд.
Меню Селектора каналов
- HiCut (on/off) – Фильтр сигналов верхних частот (вкл/выкл)
- NoiseBlanker (on/off) – Шумоподавитель (вкл/выкл)
- Echo (on/off) – Функция Эхо (вкл/выкл)
- +10 кГц (on/off) сдвиг +10кГц (вкл/выкл)
- Roger beep (off, 1-5) – Сигнал окончания работы на передачу (выкл, тип сигнала 1-5)
Главное Меню
- Beep (on/off) – звуковое подтверждение нажатия кнопок (вкл/выкл)
- Indicator (Off, SWR, TimeOutTimer, DCVoltage) – Отображение на экране дополнительной информации (выкл, КСВ, ТОТ – таймер ограничения времени работы на передачу, значение питающего напряжения)
- MicrophoneGain (1-36) – Усиление микрофона (уровни 1-36)
- NOG (monitorvolume, 1-32) – Громкость при временном отключении системе шумоподавления (мониторинге канала/частоты) , уровни 1-32)
- TOT (TimeOutTimer, Off / adjustableupto 600 seconds) – Таймер ограничения времени непрерывной работы на передачу, (0-600 секунд)
- TSR (HighSWRProtection, On/Off) – защита от высокого значения КСВ (вкл/выкл)
- TDC (HighVoltageProtection, On/Off) – защита от высокого напряжения питания (вкл/выкл)
- SCM (ScanMode, SQ/Time) – Режим сканирования
- FIN (FineTune, RXonly / TXonly / Both) -плавная точная настройка на частоту, диапазон регулировки ± 1.5 кГц.
- Color (цвет подсветки LCD экрана, 7 возможных цветов, смотрите рисунок выше)
- Reset – сброс на заводские настройки
Работа в эфире
Первое, что я заметил при работе в эфире – качество модуляции существенно улучшилось. У моделей AT-5555 / Superstar были проблемы с модуляцией из-за характерного «жестяного» звучания. Модель АТ-6666 звучит более приятно, чем мой YaesuFT-900. Я мог слышать сам себя при работе, и другие посчитали также.С чувствительностью все в порядке, она на уровне предыдущих моделей.
Вердикт
Несмотря на то, что на тестировании была бета-версия трансивера, на удивление я нашел очень мало недостатков. Почти все они были описаны выше, по моему мнению AT-6666 – это то, чем должен был быть еще AT-5555.
На мой взгляд остались следующие вопросы:
- цена пока неизвестна, следовательно неизвестно соотношение цена/качество,
- пассивного охлаждения недостаточно, радиатор становится горячим даже после непродолжительной работы,
- минимальный шаг 5 кГц по умолчанию для работы на 10 метрах.
- меньший шаг может быть установлен при помощи нажатия на селектор каналов, но шаг по умолчанию остается 5 кГц.
Ну, это же в первую очередь СВ трансивер, правда?
Не проверял все пункты программного обеспечения, но похоже что все работает, как надо. Итог: мне понравился этот трансивер.
Дата создания: 06.09.2017 19:01:04
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
