Как добавить наш сайт в исключения AdBlockICOM IC-78 / IC-718
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 1
- Фотографии 1
- Файлы 1
- Документация
- Обьявления
- Обзоры
- Модификации 1
- Ссылки
Доработка профессионального КВ трансивера ICOM IC-78
Выпуск трансивера IC-78 был начат в 2000 году, как и его любительского аналога IC-718. Эти трансиверы очень похожи как внешне, так и внутренне, платы, опции и схемотехника одинаковые, за небольшим исключением.
В управлении и по количеству функций, IC-78 немного проще чем IC-718. На сегодняшний день это единственный трансивер с полностью аналоговым приёмо-передающим трактом, который выпускает фирма ICOM.
Мне достался Б.У. трансивер после многолетней работы в условиях севера. Чистка от грязи и пыли плат дала положительный результат, внешний вид нормальный, немного поцарапан кожух, а передняя панель в отличном состоянии.
IC-78 передняя панель
Сразу захотелось померить характеристики. Передача в сплошном диапазоне частот 1.6 - 30МГц, точность частоты опорного генератора +9Гц (очень хорошо), мощность 100Вт, чувствительность около 0.2мКв. АЧХ в режимах USB/LSB полностью идентична, корретировать опорник не нужно. Все функции работают.
Не могу избавиться от впечатления, что IC-78 настраивают более тчательно, чем его любительского близнеца IC-718. Когда у меня был 718, мне пришлось подстраивать почти все его параметры.
Блок-Схема приёмного тракта IC-78 (IC-718) ПЧ1 64МГц, ПЧ2 455кГц, далее детектор и УНЧ
Первый смеситель сделан по усовершенствованной схеме, отличить его от первой модификации можно заглянув в отверстие в экране над первым смесителем, там нет подстроечного резистора. Во второй ПЧ стоят два фильтра, первый с полосой 6кГц, второй с полосой 2.4кГц. Блок-схема и большенство узлов IC-78 соответствуют IC-756proII и многим другим японским трансиверам.
Улучшить избирательность приёмника позволяют дополнительные кварцевые фильтры фирмы ICOM: FL-257 (3.3кгц), FL-96 (2.8кгц), FL-222 (1.8кгц), FL-52A (500гц) или более дешевые аналоги выпускаемые фирмой INRAD: #124 (2.8кгц), #109 (2.4кгц), #314 (2.1кгц), #322 (1.8кгц), #116 (400гц), #122 (250гц).
Установить на плату можно один фильтр для наиболее предпочтительного вида связи. Обычно на фильтре экономят, но я советую его поставить.
Доработки
Несмотря на то что трансивер достаточно хорош, можно сделать простые модификации, чтобы улучшить АЧХ, работу АРУ, качество передачи, мощность, эффективность охлаждения. Раскрывать передатчик у IC-78 нет необходимости. Смотрите общий вид платы MAIN UNIT со всеми доработками.
1. АЧХ приёмника
Амплитудно-частотную характеристику приёмного тракта необходимо корректировать, потому что в оригинале (красная линия на картинке) присутствует очень много свитяще-шипящих частот, которые утомляют слух и мешают принимать полезный сигнал.
АЧХ приёмного тракта IC-78. Красная - без корректировок, зелёная и синияя - скорректированная.
После корректировки (зелёная и синия линии) мы получаем завал в сторону высоких частот, для слуха такая АЧХ будет наиболее приятной, а слабые сигналы хорошо разбираются в шумах. Звук эфира с такой характеристикой можно слушать часами, без усталости.
Модификация АЧХ позволяет слушать скорректированный спектр через встроенный динамик и через гнездо внешнего динамика на задней панели, а на гнездо для подключения телефонов, на передней панели, звук поступает без изменений АЧХ. Эту доработку я считаю наиболее эффективной и полезной.
2. Замедление АРУ
Для улучшения работы АРУ, меняем два электролитических конденсатора на аналогичные но большей ёмкости. С1802 2мкф меняем на 22мкф, С1803 1мкф меняем на 10мкф. Так мы немного замедляем время отпускания и глубину АРУ, что положительно скажется на приёме SSB станций.
3. Оптимизация усиления ПЧ
Почти все экземпляры трансивера имеют завышенное усиление по ПЧ, вы скажите что оно регулируется ручкой RF/SQL, но есть каскад усиление которого не меняется. Когда оно завышено, это сказывается на соотношении сигнал-шум принимаемых станций, а общая чувствительность трансивера и так избыточная. Учитывая эти моменты, иногда логично будет уменьшить усиление каскада на Q1601, Q1602 резистором R1614. Смотрите на фото ниже.
Важно заметить, что после уменьшения усиления по ПЧ2, необходимо заново отградуировать S-метр (руководствуясь сервис мануалом), так как он будет занижать показания уровня сигнала.
достаточно повернуть резистор на несколько градусов, против часовой стрелки
4. Работа вентилятора
Первое что нужно сделать, когда вам достался Б.У. трансивер, это проверить состояние вентилятора и при необходимости смазать его или заменить. Благо вентилятор стандартный (размеры 80x80x25мм) и его легко найти.
На задней панели трансивера, рядом с гнездом ACC стоит заглушка, туда ставим переключатель. Теперь находим на плате транзистор Q3601 и соединяем его коллектор и эмиттер с переключателем тонким и максимально коротким проводом, последовательно этой цепи ставим резистор 20-80ом 0.5Вт.
Когда цепь разорвана, вентилятор работает как обычно. Когда цепь замкнута, вентилятор крутится постоянно, независимо от режима работы трансивера. Переключать гармонично вписывается в заднюю панель трансивера и не портит вид.
5. Усилитель мощности передатчика
Нужно проверить токи покоя драйвера (200мА) и выходного каскада (400мА). Если они меньше указанных в Service Manual значений, это плохо скажется на качестве SSB сигнала (сигнал будет как бы 'зажат'). Лучше сделать их немного больше. Подробности регулировки смотрите на странице 5-4.
Пиковую мощность передатчика в режиме SSB можно попробовать увеличить до 130-150Вт. Явного ухудшения надёжности не происходит, можно предположить что непродолжительная работа в таком режиме, на согласованные антенны, допустима. Мощность в SSB регулируется резистором R1707, а мощность несущей в АМ резистором R1730. Методика регулировки описана на странице 5-4.
Во время регулировки используйте схему подключения, которая описана на странице 5-1 в Service Manual.
6. Качество SSB/AM сигнала
Стандартный микрофон HM-36 (последняя версия) работает отлично, запас по уровню сигнала большой, усиления обычно ставится на 10-20 единиц.
Это справедливо только для HM-36 последних лет. Если у вас старый вариант HM-36, то запаса по усилению не будет, приходится ставить уровень 90-100 единиц. В этом случае, нужно вместо родного микрофона установить капсуль МКЭ-84, он имеет большее усиление. Уровнь будет 30-40 единиц.
Внешнее согласующее устройство
Чтобы трансивер меньше грелся на передачу и лучше подавлял внедиапазонные помехи и гармоники, нужно иметь хорошо согласованную антенну. Установить отдельные антенны на все нужные частоты получется не всегда, иногда приходится работать на кусок провода. Вот для этого случая идеально подойдёт внешний антенный тюнер.
ICOM выпускается несколько моделей антенных тюнеров. Другие производители также делают внешние антенные тюнеры совместимые с трансиверами ICOM. Я предлагаю фотообзор хорошо зарекомендовавшего себя ант.тюнера ICOM AT-130:
Общий вид АТ-130 и размер по сравнению с зажигалкой
Зажим для подключения однопроводной антенны. Зажим для заземления находится снизу.
Внутренности. AT-130 согласует любой кусок провода на любой частоте
Согласующим элементом является коммутируемая L C цепь.
AT-130 быстро и качественно согласует кусок провода любой длины на нужной частоте. Работает очень быстро. Устанавливается непосредственно под антенной. Выдерживает любые погодные условия. Тюнер с трансивером соединяется 50-и омным кабелем и 4-х жильным кабелем управления и питания. AT-130 отличается от AT-140 только способом соединения кабеля.
Имя автора: Игорь UA6HJQ.
Ссылка с дополнительной информацией
Дата создания: 04.11.2016 12:30:17
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
