QRZ.RU > Настройка трансвертера 432/21 МГц
Содержание
Настройка трансвертера производится по методике, описанной в предыдущем параграфе. Сначала необходимо настроить кварцевый автогенератор, выполненный на транзисторе 2Т6, и при необходимости скорректировать его частоту. Затем надо подобрать емкость конденсатора 2С25 так, чтобы напряжение на коллекторе транзистора 2Т7 составило 5—6 В. Затем с помощью подстроечного конденсатора 2С29 необходимо настроить контур 2L12 2С29 на частоту 68,5 МГц. Настройка производится по максимуму коллекторного тока транзистора 2Т8. После этого перепайкой точки подключения конденсаторов 2С27 и 2С28 к катушке 2L12 надо установить постоянное напряжение на коллекторе транзистора 2Т8 в пределах 5—6 В. Аналогично настраивается контур 2L13 2С32 на частоту 137 МГц. Возбуждение регулируется изменением точки подключения конденсатора 2С31 к катушке 2L13 так, чтобы постоянное напряжение на коллекторе транзистора 2Т9 составило 6 В.
<>Контур 2L14 2С36 настраивается по максимуму коллекторного тока транзистора 2Т10 на частоту 411 МГц. Перед этим для устранения возможной реакции коллекторной цепи транзистора 2Т10 желательно заведомо расстроить контур 2L16 2С40, например, путем максимального увеличения емкости конденсатора 2С40. Дело в том, что при расстроенном контуре 2L17 2С42 не отбирается мощность от контура 2L16 2С40. Добротность контура 2L16 2С40 значительно возрастает, а вместе с этим растет высокочастотное напряжение на коллекторе транзистора 2Т10. При этом возрастает реакция на базовую цепь, вызванная наличием внутренней отрицательной обратной связи, что приводит к значительному уменьшению входного сопротивления транзистора 2Т10. На практике это приводит к тому, что при настройке в резонанс контура 2L16 2С40 происходит резкий спад напряжения на контуре 2L14 2С36. В результате этого напряжения может не хватить для установки режима диодного смесителя, выполненного на диоде 2Д1.
Настройку приемного тракта следует начать с проверки режимов транзисторов 2Т11 <и 2Т12. Подбором сопротивления резисторов 2R29 и 2R33 надо добиться того, чтобы постоянное напряжение на коллекторах транзисторов равнялось 6 В. Затем к диодному смесителю подключается микроамперметр и производится подстройка контура 2L22 2С56 по максимуму показаний прибора. Автором был использован микроамперметр с током полного отклонения 50 мкА и внутренним сопротивлением 2000 Ом. Благодаря наличию шунтирующего резистора 2R36 чувствительность микроамперметра понижается примерно в 10 раз и составляет 0,5 мА. Конечно, при настройке можно использовать любой другой стрелочный прибор с током полного отклонения не более 0,5 мА, но при этом необходимо соответственно изменить сопротивление резистора 2R36. Важно только помнить, что при отключенном приборе резистор 2R36 выполняет роль сопротивления автосмещения и от его значения зависят режим работы и входное сопротивление диодного смесителя.
После того как контур 2L22 2С56 настроен на частоту 411 МГц переходят к подбору связи между гетеродином и смесителем. Связь регулируется подгибанием или отгибанием проводника, идущего от контура 2L14 2С36 Предварительную настройку можно считать законченной, если ток диода 2Д1 приблизительно равен 500 мкА. Далее надо повернуть подстроечный конденсатор 2С56 в сторону уменьшения емкости до тех пор, пока ток диода не уменьшится до 100 мкА. После этого выход приемного тракта можно подключить ко входу основного приемника, настроенного на частоту 21,2 МГц, и подстроить катушку 2L23 по максимуму шума.
Затем надо настроить двухконтурный фильтр 2L20 2C50—2L21 2С52 на частоту 432 МГц. Настройка также производится по максимуму шума. Одновременно можно подстроить контур 2L22 2С56. Наладка приемного тракта заметно упростится, если на вход подключить шумовой пробник, описанный в предыдущем параграфе. При этом все контуры, включая входной контур 2L19 2С46, настраиваются по максимуму напряжения шума на выходе основного приемника После окончательной настройки контура 2L22 2С56 необходимо еще раз отрегулировать связь смесителя с гетеродином так, чтобы ток диода составил 100 — 150 мкА. При этом желательно еще раз убедиться, что не произошла случайная настройка на зеркальный канал. Максимальный шум должен появляться при уменьшении емкости конденсатора 2С56 относительно положения, при котором наблюдается максимум тока диода 2Д1. Затем следует снять напряжение с шумового диода (пробник остается подключенным ко входу трансвертера) и оценить вклад в общие шумы первого каскада УВЧ. При замыкании на землю базы транзистора 2Т11 должно происходить заметное снижение общего уровня шума. Это означает, что чувствительность приемника будет в основном определяться шумами первого каскада. Окончательная настройка производится с помощью измерительного генератора шума или по наилучшему соотношению сигнал/шум при приеме слабых сигналов.
Настройка передающего тракта начинается с подбора связи между линией 2L14 и базой транзистора 2Т10. Подбором места подключения конденсатора 2С37 следует установить ток транзистора 2Т10 около 8—10 мА. Затем с помощью высокочастотного пробника настроить контуры 2L16 2C40 — 2L17 2С42.
Далее на трансвертер надо подать напряжение +28 В и проверить начальные режимы транзисторов по постоянному току. При этом транзисторы 2Т1—2ТЗ должны быть снабжены радиатором. Ток смесителя должен составлять 10 мА (напряжение на коллекторе транзистора 2Т5 — 9 В). Регулировка производится подбором резистора 2R13. Затем подбором резистора 2R10 следует установить ток транзистора 2Т4 18 мА (напряжение на коллекторе 9 В). Подбором резистора 2R8 необходимо установить ток транзистора 2ТЗ равным 55 мА (18 В). Режим двух последних каскадов усилителя мощности лучше контролировать по падению напряжения на резисторах 2R1 и 2R4. Начальный ток транзистора 2Т2 должен составлять 30 мА (напряжение на резисторе <2R4 — 0,9 В), а транзистора 2Т1—50 мА (напряжение на резисторе 2R1—0,25 В).
После этого можно перейти к настройке контуров. Первоначальная настройка производится на частоту гетеродина 411 МГц с помощью пробника, поочередно подключаемого к линиям 2L10, 2L9 и 2L8. Точку подключения пробника надо выбирать по возможности ближе к “холодному” концу линий.
Затем на вход передающего тракта трансвертера надо подать сигнал частотой 21,2 МГц я увеличивать его до тех пор, пока это не будет влиять на режим транзистора 2Т5 по постоянному току. Сигнал гетеродина на выходе транзистора 2Т4 должен при этом заметно уменьшиться. С помощью пробника, подключенного к линии 2L10, необходимо найти максимум, соответствующий частоте 432,2 МГц. Это должен быть ближайший максимум в сторону уменьшения емкости конденсатора 2С17. Аналогичным образом следует настроить следующие два контура. Далее можно перейти к цепи согласования между транзисторами 2ТЗ и 2Т2. Последовательно подстраивая конденсаторы 2С7 и 2С8, надо добиться максимального увеличения тока транзистора 2Т2. При этом полезно учесть, что степень связи зависит от положения ротора конденсатора 2С8, а конденсатор 2С7 служит для настройки согласующей цепи в резонанс. Дальнейшую настройку надо вести при подключенной к выходу передатчика нагрузке, так как в противном случае выходной транзистор может попасть в опасный перенапряженный режим. Недонапряженный режим, соответствующий низкому сопротивлению нагрузки, для транзистора 2Т1 менее опасен, так как данный транзистор используется только на 50% его максимальных возможностей.
Далее следует подстроить конденсатор 2С5 по максимуму коллекторного тока транзистора 2Т1, а затем конденсаторы 2С1 и 2С2 по максимуму напряжения на нагрузке.
После этого полезно еще раз подстроить все контуры и проверить режимы транзисторов в режиме максимальной мощности. Режимы транзисторов 2T3, 2Т4, 2Т5 должны слабо зависеть от напряжения сигнала. Коллекторный ток транзистора 2Т2 должен возрастать при увеличении сигнала до 150—170, а транзистора 2Т1 до 280—320 мА.
Следует также убедиться, что выходная мощность плавно изменяется при регулировке амплитуды входного сигнала с частотой 21,2 МГц. Наличие скачков говорит о имеющейся регенерации или самовозбуждении какого-либо каскада. При этом настройку надо повторить еще раз, варьируя величину связи между каскадами.
Очень полезно просмотреть выходной сигнал на анализаторе спектра. Наибольшие неприятности доставляет составляющая спектра, совпадающая с частотой 19-й гармоники кварцевого автогенератора (433,83 Гц), а также составляющая, симметрично расположенная к данной помехе относительно частоты основного сигнала. Меры борьбы — рациональный монтаж первых каскадов гетеродина и передающего тракта. Еще лучше — это выбрать частоту кварцевого гетеродина таким образом, чтобы ни одна его гармоника не попадала в рабочий диапазон или в его ближайшую окрестность.
Далее >> (Настройка трансвертера 1296/144 МГц)
Содержание
