Введение в FlexNet
Введение в FlexNet
Хронология FlexNet
Первые идеи для разработки этого программного обеспечения появились в 1987, и первая версия FlexNet была разработана DK7WJ в 1988. Сначала тесты были выполнены дома и позже на базе дигипитера DB0ODW. Этот digi был оборудован полной системой FlexNet чтобы проверять на нем новые версии программ.
В 1989 началась работа над RMNC версией FlexNet. RMNC (Rhein-Main-Network-Controller) был разработан PR-группой из Франкфурта и является наиболее оптимальной платформой для FlexNetа.
Начиная с 1991 проверялась версия для MS-DOS, но она применялась только для внутренних экспериментов и никогда не распространялась между радиолюбителями. Однако, после многочисленных просьб любителей в 1994 году был выпущен PC/FlexNet в модульном варианте. Драйвера для PC/FlexNet были разработаны в сотрудничестве с DL8MBT, автором программного обеспечения BAYCOM. Это позволило сделать PC/Flexnet пригодным для использования как опытными так и начинающими радиолюбителями.
PC/FlexNet с легко перестраиваемой конфигурацией, может использоваться с большим количеством различного оборудования. В комплекте также предлагается простой эмулятор терминала. Комплекты разработки для этого интерфейса и I/O-драйверов доступны.
PC/Flexnet пригоден для использования конечными пользователями, которые не нуждаются в сетевом узле. Пользователю предлагается AX25-драйвер с преимуществами FlexNet и терминальная программа. Также к PC/FlexNet можно подключить любую программу которая поддерживает WA8DED Hostmode. Например JNOS, F6FBB, TSTHOST, Cluster, WinPack и другие программы. Есть программы написанные специально для FlexNet, они имеют одну идеологию и используют все приемущества новой системы. Из этих программ наиболее известны BayCom-Mailbox, BayCom-Terminal, PAXON, MSDOS-Server.
Цель FlexNet - разработать здравое, эффективное и простое программное обеспечение которое можно использовать как для простого терминала, так и для построения сложных узлов с BBS, TCP/IP, DXC и т.д.
Важные свойства FlexNet
RMNC/FlexNet V2 сильно отличался от предыдущей версии. RMNC/FlexNet V3.0 имел некоторые новые свойства, где autorouter был наиболее важным свойством. V3.2 была полностью пересмотрена, стала быстрее и более удобная в обслуживании. V3.3 принесла новый метод доступа к каналам DAMA. Предшественник полностью нового метода доступа, который является также пригодным для использования на дуплексных ECHO узлах. Обслуживание RMNC было еще больше упрощено, изменение целого программного обеспечения узла может быть теперь выполнено простой заменой одной ПЗУ.
Все параметры за исключением TxDelay самостоятельно адаптируются к текущим условиям связи. Это означает, что управляющему значительно проще устанавливать параметры и производить настройку узла. Мы думаем что не нужно изменять параметры для каждого специального случая. Статистика полезная для sysop при оптимизации связей очень полезна и для пользователей.
Постоянная модернизация и дешевые аппаратные средства сделали RMNC/FlexNet самой популярной системой в Германии, рост популярности в других странах идет очень быстро. С недавнего времени FlexNet для MSDOS доступен для всех! RMNC не предназначен заменить версию для ПК, это - все еще привилегированная платформа для автоматических узлов. Однако, PC/FlexNet это - хороший вариант замены уже существующих узлов на ПК (например BPQ). Это также позволяет экспериментировать с FlexNet без предшествующих высоких капиталовложений в аппаратные средства.
Hop-to-Hop-Acknowledgement
Начиная с версии V2 добавлено важное свойство - непосредственное подтверждение полученных пакетов для QSO которые проводятся через узел. Эта функция значительно улучшается стабильность связей. Возможность сбоя на длинных путях при использовании нескольких узлов сведена к минимуму.
Connectability
Начиная с V2 RMNC-digi можно соединяться напрямую. То есть QSO теперь возможно с дигипитером непосредственно. Дигипитер предлагает несколько сервисных функций, например convers режим, информацию о соединениях, информационную страницу, статистические данные и др.
Дистанционное управление
Программное обеспечение FlexNet позволяет входить в sysop режим для дистанционного управления узлом. Для этого нужно ввести пароль. После чего появляется возможность изменять многие параметры узла.
Модификация
Модифицирование программного обеспечения в RMNC/FlexNet очень просто, только одна ПЗУ должна быть перепрограммирована или заменена. Упростить конфигурацию узла позволяет программа доступа для IBM PC которая значительно облегчает программирование. Программное обеспечение не продается для любительского использования, оно свободно распространяется в виде двоичных файлов на гибком диске, если вы согласны с условиями распространения.
Перевод сделал UA6HJQ в 1997 году.
Наверх
