Работа PC/FlexNet на КВ диапазонах
Кто сказал что PC/FlexNet не может работать на КВ диапазонах со скоростью 300бод? Может и ещё как!
Скажу сразу, PC/FlexNet и Flexnet32 отлично работают на КВ диапазонах со скоростью 300бод и разносом 200Гц. Для работы на 300бод в комплекте PC/FlexNet поставляется несколько драйверов. Я проверял не все драйвера, например у меня нет DSP-платы. Общее впечатление о работе PC/FlexNet на КВ - хорошее. Я пробовал также использовать режим DAMA-MASTER и это давало эффект при кол-ве соединений более одного и при условии что программы подключившихся пользователей могли работать в режиме DAMA-SLAVE. В этой статье я расскажу о тех драйверах которые я испытал сам и приведу их конфигурацию.
драйвер USCC.EXE
Этот двайвер предназначен для работы с Baycom USCC-картой, для которой в свою очередь есть модемы на 300бод сделанные на микросхеме AM7911. Впечатления о работе очень хорошие. Карта с тремя КВ модемами отлично работает уже много лет на нашем узле RK6HWW. Поэтому экспериментировать возможностей было очень много. Ниже привожу пример запускающего файла.
flexnet
lh uscc /p=0x300 /i=7 /c=4
flex
fset mode 0 300c
fset txd  0 30
fset mode 1 300cm
fset txd  1 30
fset mode 2 300c
fset txd  2 33
fset mode 3 1200c
fset txd  3 27
bct ua6hjq /n /c
flex /u
драйвер 6PACK.EXE
Если у вас есть обычный TNC-2 то можно использовать драйвер 6PACK, но сначала нужно прошить ПЗУ в вашем TNC-2. Прошивка для ПЗУ находится в этом же архиве и называется 6PACK.BIN. В качестве TNC-2 я использовал конструкцию Карена, TNC2-APW. Драйвер 6PACK позволяет соединять несколько TNC в 'кольцо', это значит что используя только один COM порт вы можете создать и сконфигурировать до 8и радиопортов. Привожу мой пример запускающего файла (TNC-2 висит на порту COM2):
flexnet
6pack 2 /b=9600
flex
fset mode 0 9600
fset txd  0 35
bct ua6hjq /n /c
flex /u
драйвер KISS.EXE
Если у вас не TNC-2 контроллер но он имеет KISS режим, то можно попробовать использовать драйвер KISS. Правда это немного не корректно, дело в том что драйвер KESS.EXE предназначен для поединения двух ПК через COM-порты или для соединения ПК с RMNC-контроллером. Однако у меня этот драйвер работал с tnc в kiss режиме. Обатие внимание на несколько важных моментов: скорость в параметре mode нужно ставить ту которая у вас между ПК и TNC, параметр txdelay вы должны установить в самом TNC до перевода его в KISS режим. У меня параметр txd в запускающем файле не влиял на реальную работу в эфире. Вот пример моего файла:
flexnet
kiss 2
flex
fset mode 0 9600
fset txd  0 30
bct ua6hjq /n /c
flex /u
UA6HJQ
г. Пятигорск
2000 год
Наверх
