Примеры использования KPC-3plus для APRS
Примеры использования KPC-3plus для APRS |
Пакетный контроллер KPC-3 достаточно мощное и многофункциональное устройство, использование его дома, не совсем оправдано. В этой статье, будут показаны практические примеры использования его в APRS сети. Контроллер в APRS сети, может быть ретранслятором или маяком, он может работать в одном из этих режимов или в двух одновременно. В режиме маяка, контроллер периодически передает специальные APRS-пакеты, с информацией о своем местонахождении. Собственно он передает координаты, получить их можно двумя путями, вводить вручную или подключив к нему GPS-приемник. Для стационарных станций данные можно вводить вручную, для подвижных, без GPS не обойтись. Хотя тоже можно ручками набивать координаты, но на практике это муторное дело.
Режим маяка номер маяка (их может быть 4) | | 15 минут | | BLT 1 E 00:15:00 | каждый указанный интервал Теперь установим путь, он нужен для того чтобы ваши пакеты передали дальше нужное кол-во ретрансляторов. Этот параметр косвенно определяет зону на которую распространится информация о вашей станции и соответственно на каком количестве терминалов увидят вас. Иногда нужно чтобы вас видели только станции находящиеся в вашем городе, а иногда все станции в регионе и дальше. номер маяка (их может быть 4) | | использовать один ретранслятор | | LTP 1 APRS via RELAY | назначение Так должны быть установлены маяки на всех станциях работающих в нашей APRS сети. Если вы стоите на отдельной частоте - оставьте только APRS, а via RELAY уберите. Теперь установим наши координаты. Надеюсь вы их знаете, хотябы примерно? Если нет - спросите в радиоклубе. номер маяка | | координаты | | | LT 1 =4409.50N/04310.30E-Igor from Lermontov | ваш текст Вот и все команды. Как видите, нет ничего сложного. Теперь вашу станцию видят все, кто находится в местной APRS сети. Пожалуйста используйте именно эти установки в нашей сети! Самодеятельность здесь не приветствуется, уважайте других пользователей!
Режим ретранслятора какие запросы ретранслировать | | | UIDIGI ON RELAY, WIDE, TRACE, MYCALL | | включен ваш позывной Для конфигурации дигипитера есть еще команды UIDWAIT, UIFLOOD, UITRACE, но они второстепенные и их использование определяется в каждом конкретном случае. Хочу заметить, что в нормальной APRS сети ретранслятор не должен быть виден, у него нужно выключать маяк, но в нашей сети, ретрансляторы видны также как и обычные пользователи. Это сделано для того, чтобы те кто осваивает APRS быстрее разобрались в нем и смогли настроить свои программы. При увеличении кол-ва пользователей, ретрансляторы будут перевидены в 'прозрачный' режим.
Подключение GPS к KPC-3plus
Соединять GPS с KPC нужно трехжильным, экранированным кабелем. Хотя достаточно и двух, это 2 и 7 pin. Однако некоторые модели GPS могут принимать команды от внешних устройств, тогда потребуется 3 pin. Схема соединения будет такой: GPS KPC NMEA- -------------- 7 pin NMEA+ -------------- 2 pin ???? -------------- 3 pin
Настройка KPC-3plus для работы с GPS
UA6HJQ
