QRZ.RU > Радиолюбительские статьи > Наука и техника > Радиостанции в отделах внутренних дел МВД СССР
Автор: ak108u
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наука и техника"
Массовое применение радиосвязи в различных отраслях и ведомствах народного хозяйства СССР началось с конца 40-х годов прошлого века, и следует отметить, что еще до 1957 года радиосвязь в подразделениях ОВД милиции отсутствовала.
В 1957-1960 гг. для более широкого применения в различных отраслях народного хозяйства СССР, в том числе и в органах внутренних дел на базе войсковых радиостанций Р-105 (Р-108 и Р-109) были разработаны УКВ радиостанции, которые можно условно назвать первым поколением средств радиосвязи ОВД, и уже в 1957-1958 гг. в отделы внутренних дел начали поступать радиостанции АРС (абонентские ) и ЦРС (центральные).
Первое поколение радиостанций
Стационарная УКВ радиостанция ЦРС
Центральная радиостанция ЦРС работала в диапазоне УКВ с частотной модуляцией. Предназначалась для служебной связи с радиостанциями типа АРС. Конструктивно выполнена в виде стойки с блоками. Питание от электросети напряжением 220 В. Антенна типа “штырь” длиной 1,8 м с соединительным кабелем длиной 35 м. Выходная мощность передатчика – 40 Вт. Габариты – 1070х575х200 мм. Масса – 100 кг.
Автомобильная УКВ радиостанция АРС
Радиостанция типа АРС выпускалась Воронежским радиозаводом. Автомобильная УКВ радиостанция с частотной модуляцией и механическим полудуплексом предназначена для служебной связи экипажа автомашины с центральным диспетчерским пунктом (дежурной частью подразделения), оборудованным радиостанцией типа ЦРС. Радиостанция выполнялась на радиолампах типа 12Ж1Л, ГУ-32.
Радиостанции выполнялись для установки в автомобилях ЗИС-110, ЗИМ, “Победа”. Блок приемопередатчика на легковых автомашинах размещался в багажнике, на грузовых – в кузове. Питание от аккумулятора автомашины напряжением 12,6 В. Антенна типа “штырь” длиной 1,8 м, устанавливалась на крыше автомобиля. Выходная мощность передатчика 8 Вт. Диапазон рабочих температур от – 40 до + 50 С.
Радиостанциями оснащались в первую очередь автомашины дежурных частей ОВД, ГАИ, патрульно-постовой службы, медицинских вытрезвителей.
Радиостанции типа ЦРС и АРС предназначены для организации телефонной связи между диспетчерским пунктом, оборудованным радиостанцией ЦРС, и подвижными объектами, на которых устанавливаются радиостанции АРС. Радиостанции ЦРС и АРС выпускались в трех модификациях: ЦРС-1 и АРС-1;ЦРС-2 и АРС-2; ЦРС-4 и АРС-4. Все указанные радиостанции работают в диапазоне частот 33—46 МГц с частотной модуляцией. Радиостанция типа ЦРС-1 работает дуплексом, а АРС-1 – механическим полудуплексом; радиостанции типов ЦРС-2 и АРС-2, ЦРС-4 и АРС-4 – симплексные. Радиостанции указанных трех типов не взаимозаменяемы.
С помощью радиостанций типа ЦРС-1 и АРС-1 обеспечивается беспоисковая и бесподстроечная радиотелефонная связь диспетчерского пункта с подвижными объектами; телефонная связь подвижных объектов между собою — путем ретрансляции сигналов через диспетчерский пункт и связь подвижных объектов с абонентами учрежденческой телефонной связи. Аппаратура ЦРС-1 и АРС-1 обеспечивает возможность ведения циркулярной связи (совещаний) с объектами радиосети. Связь подвижных объектов между собою, помимо диспетчерского пункта, невозможна.
Радиостанции типа ЦРС-2 не имеют возможности выхода в учрежденческую телефонную сеть. Вызов абонентов АРС-2 осуществляется тональной частотой и голосом.
Радиостанции ЦРС-4 и АРС-4 отличаются от радиостанций ЦРС-2 и АРС-2 возможностью выхода в учрежденческую телефонную сеть с помощью оператора центральной станции, – а также наличием избирательного вызова автомобильных радиостанций. Соединение двух радиостанций АРС-4 для связи между собою осуществляется через оператора ЦРС-4 (диспетчера).
АРС в комплекте с ЦРС обеспечивала беспоисковую и бесподстроечную симплексную связь на одной частоте в любое время года и суток; в условиях крупного города – в радиусе 25-30 км, на стоянке и в движении.
Кроме связи в УКВ диапазоне частот, в органах внутренних дел применяется и КВ радиосвязь. Учитывая характер распространения коротких волн, КВ радиостанции могут обеспечить связь на расстоянии до 600 км. В основном такие радиостанции применялись на Крайнем севере, Дальнем Востоке и в Сибири.
КВ радиостанция Полоса РСО-5
Радиостанция первого поколения Полоса РСО-5 и РСО-5М выпускались с 1960 и 1967 года.
РСО-5 – ламповая, переносная, однополосная радиостанция, предназначенная для беспоисковой симплексной телефонно-телеграфной связи с аналогичными радиостанциями, работающими на верхней боковой полосе.
Радиостанция состоит из блока приемопередатчика и блока питания. Диапазон: 1,6…6 МГц. Каналов – 4 (кварцованные). Источники питания: сеть, аккумулятор, динамо-мотор ножного привода. Напряжение питания: 127/220 или 12 В. Потребляемая мощность: приём (сеть) 18 Вт, приём (аккум.) 12 Вт, передача (сеть) 100 Вт, передача (аккум.) 90 Вт. Дальность связи: до 200 км. Тип подключаемой антенны: наклонный луч длиной 10-12 м и высотой подвеса 4-6 м. Выходная мощность: CW – 5 Вт, SSB – 7 Вт. Чувствительность: 8 мкВ.
Второе поколение радиостанций
В начале 60-х годов Управление электротехнической и приборостроительной промышленности СССР начало поставлять в ОВД УКВ радиостанции второго поколения типа Марс (стационарные, мобильные) и Уран (переносные).
Автомобильная и стационарная УКВ радиостанция Марс
Пока радиостанций было немного, работа в эфире велась без особых затруднений. Однако в процессе оснащения подразделений РС количество абонентов радиосети росло. А поскольку радиостанция располагала одной фиксированной частотой, на которой велись все переговоры в сети, возникли определенные трудности. В связи с этим в начале 60-х годов было начато оснащение органов внутренних дел УКВ трехканальными радиостанциями 2-го поколения Марс. Изготавливались они Оршанским приборостроительным заводом “Красный Октябрь” Белорусской ССР и по ТТХ значительно превосходили радиостанции ЦРС и АРС.
Радиостанции Марс выполнялись на экономичных миниатюрных пальчиковых радиолампах 1Ж24Б, 1Ж29Б. Комплекс радиостанций типа Марс предназначался для служебной связи в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и в органах внутренних дел. Радиостанция 43Р3 стационарная (центральная), радиостанция 28Р3 для размещения на автомашинах, а 30Р3 на мотоциклах. Эти модели радиостанций позволяли устанавливать симплексную бесподстроечную и беспоисковую связь. Разнос частот между каналами составлял 75 кГц.
Стационарные и передвижные радиостанции имеют общий для данного диапазона частот приемопередающий блок, обеспечивающий на выходе передатчика мощность 6 Вт.
Стационарные радиостанции могут комплектоваться дополнительным усилителем мощности ВЧ 32Р1 с выходной мощностью 35 Вт. Электропитание осуществляется через универсальный блок питания от сети 127 и 220 в со стабилизаторами напряжения типа ТСН-170, который обеспечивает нормальную работу радиостанции при колебаниях напряжения сети в пределах —10% – + 15% номинального.
Вызывной сигнал имеет частоту 1450 Гц. Пульт управления центральной радиостанции 40Р1 позволяет управлять радиостанцией по двухпроводной соединительной линии длиною до 1 км.
В диапазоне 33-46 МГц для радиостанций серии Марс применяются те же антенны, что и для радиостанций ЦРС и АРС: штыревая и типа «волновой канал». Радиостанции диапазона 148-173 МГц комплектуются «корзиночными» антеннами, а передвижные радиостанции – четвертьволновым штырем. Дальность действия зависела от места и высоты установки стационарной антенны и расположения автомашины. В городских условиях обеспечивалась связь в радиусе 15-20 км.
Переносная УКВ радиостанция Уран
С 1965 года выпускалась одна из первых переносных УКВ радиостанций для служб МВД 27Р1 Уран, с кварцевой стабилизацией частоты, предназначенная для одноканальной связи в диапазоне 172 МГц. Выходная мощность передатчика 5 Вт. Чувствительность приёмника 0,3 мкВ. Эта радиостанция позволяла устанавливать связь с радиостанциями, как однотипными, так и типа “Марс” на расстоянии не менее 2 км. Вес действующего комплекта не более 3,8 кг. Габариты 210х110х180 мм.
КВ радиостанция Полоса-2
Радиостанция второго поколения 28 РТ-50-2-ОМ Полоса-2 служит для проведения симплексной или дуплексной телефонной и телеграфной связи и ретрансляции сигналов проводной связи на четырех фиксированных частотах в диапазоне 0,3 – 0,6 МГц и 1,0 – 8,0 МГц. Радиостанция питается от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127/220 вольт или от аккумуляторной батареи напряжением 24 вольта.
Радиостанция рассчитана на работу при колебаниях питающих напряжений в пределах ±10% от номинала при температуре окружающей среды от 0 до +40°С. Радиостанция предназначена для однополосной работы на верхней боковой полосе частот без пилот-сигнала. В передатчике предусмотрена возможность излучения несущей частоты 100%-ной мощностью в режиме настройки (“НАСТР”).
В диапазоне рабочих частот 1000-8000 кГц в радиостанции используется комбинированная антенна, выполненная в виде симметричного вибратора с высотой подвеса 15-17 м и длиной плеча 22 м. В диапазоне частот 4000-8000 кГц радиостанция работает на симметричную антенну, а в диапазоне частот 1000-4000 кГц провода фидера в передатчике и приемнике автоматически соединяются перемычкой и радиостанция работает на Т-образную антенну.
Третье поколение радиостанций
Автомобильная и стационарная УКВ радиостанция Пальма
В конце 60-х годов, начале 70-х, завод “Красный Октябрь” освоил выпуск новой модели радиостанции для ОВД. На смену радиостанциям Марс пришли радиостанции Пальма (56Р1-56Р4, 57Р1-57Р4). Они также были трехканальными и обеспечивали симплексную беспоисковую и бесподстроечную связь.
Радиостанции – мобильные, абонентские, ультракоротковолновые, приемопередающие с частотной модуляцией, с групповым избирательным вызовом на три вызывные частоты и дистанционным управлением. Радиостанции трехканальные, работают на фиксированных частотах в диапазоне 140-174 МГц при разносе частот между каналами 50 кГц. Перестройка радиостанций на любые фиксированные частоты осуществляется в условиях мастерской. При этом фиксированные каналы должны быть собраны в полосу шириной 150 кГц.
По назначению эти радиостанции делились на несколько групп:
  1. стационарные, сетевые, центральные 56Р1, 56Р2;
  2. центральные с дистанционным управлением (от 1 до 3 км) 56Р3, 56Р4;
  3. мобильные (для установки на автомобилях 57Р1, на мотоциклах 57Р4).
Дальность связи мобильных радиостанций между собой 7—15 км. Радиостанции также могут быть использованы для работы с носимыми, типа 63Р1, и портативными, типа 61Р1, радиостанциями на расстояниях до 3 и 1 км соответственно. Для получения максимально возможной дистанции связи антенны устанавливались на многоэтажных домах или устанавливали антенно-мачтовые сооружения высотой не менее 30 м.
Во второй половине 70-х годов Оршанский радиозавод усовершенствовал ТХ и схемные решения и наряду с выпуском радиостанций “Пальма” наладил производство модернизированных радиостанций “Пальма-П”, а позднее – “Пальма-ПМ”.
Переносные УКВ радиостанции
На смену устаревшим поступили более совершенные в техническом плане переносные УКВ радиостанции, выпускаемые Днепропетровским радиозаводом носимые радиостанции Тюльпан, Чайка и Днепр. Эти радиостанции предназначались для совместной работы с стационарными/мобильными радиостанциями Пальма.
Эти носимые радиостанции использовались для обеспечения радиосвязью оперативных и поисковых групп, пеших патрулей и постов, оперативных работников при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также сотрудников ОВД, охраняющих общественный порядок при проведении массовых мероприятий, и т. д.
Радиостанция Тюльпан 61Р1
Портативная одноканальная, симплексная, транзисторная УКВ радиостанция Тюльпан предназначена для организации беспоисковой, бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными радиостанциями, а также с комплексом радиостанций диапазона 140 – 174 МГц. Выходная мощность передатчика 0.1 Вт, чувствительность приемника не хуже 1.5 мкВ (при соотношении сигнал/шум на выходе = 20 дБ). Радиостанция используется для организации связи в различных отраслях народного хозяйства – для строительных площадок, железнодорожного и автомобильного транспорта, сельского хозяйства, на небольшие расстояния до 1…2 км.
Радиостанция Чайка 62Р1
Радиостанция 62Р1 ультракоротковолновая, симплексная, предназначена для организации беспоисковой, бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными радиостанциями, с абонентской или центральной радиостанциями типа Пальма, а также с носимыми радиостанциями типа Тюльпан и Сирена при температуре окружающей среды от -10° до +40°С; относительной влажности до 80% при температуре окружающей среды +20°С; в условиях вибрации до 1,5q. Выходная мощность не менее. 0,5 Вт. Чувствительность не хуже 1,5 мкВ при соотношении сигнал/шум 20 дБ.
Радиостанция Днепр 70 РТП
Предназначена для организации беспоисковой, бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными радиостанциями, а также с комплексом радиостанций диапазона 140 – 174 МГц. Радиостанция обеспечивает надежную двухстороннюю связь с однотипной радиостанцией на местности средней пересеченности и лесистости на расстоянии не менее 3 км при работе на штыревую антенну и не менее 1,5 км при работе на антенну, вшитую в ремень, при номинальном напряжении питания. Масса действующего комплекта не более 1,2 кг. Габаритные размеры приемопередатчика с выступающими частями не более 90X47X210 мм. Приемопередатчик радиостанции сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 10 до +50°С, манипулятор от минус 20 до +50°С.
КВ радиостанция Ангара-1 2Р20
Радиостанция третьего поколения 2Р20 Ангара-1 серия коротковолновых радиостанций широкого назначения для беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи в диапазоне 1.6-8 МГц. Виды работы: USB и однополосная телеграфия. Мощность – до 10 Вт. Чувствительность: не хуже 1.2 мкВ при 12 дБ S/N
Классификация по назначению:
  1. Ангара-1 (2Р20Н-1) – носимая, с аккумулятором, предназначенная для работы во время остановок;
  2. Ангара-1C (2Р20С-1)- стационарная, не предназначенная для работы в движении;
  3. Ангара-1У (2Р20У-1) – универсальная.
Классификация по числу каналов:
  1. Ангара-1H-1 (2Р20Н-1), Ангара-1C-1 (2Р20С-1), Ангара-1У-1 (2Р20У-1) – многоканальные;
  2. Ангара-1Н-2 (2Р20Н-2), Ангара-1С-2 (2Р20С-2), Ангара-1У-2 (2Р20У-2) – до 10 каналов.
Четвертое поколение радиостанций
Технические и тактические возможности применяемых в милиции радиостанций в последние годы уже не отвечали современным требованиям. Небольшое количество каналов этих радиостанций приводило к необходимости установки их в больших количествах. Например, для обеспечения взаимодействия подразделений в УВД крупных городов устанавливалось более 10 радиостанций различного частотного исполнения. Дистанционное управление осуществлялось по телефонным соединительным линиям на расстоянии до 2 км, что не всегда обеспечивало возможность выноса приемопередатчика на высотные объекты. Мощность радиостанций Пальма составляла всего 8 Вт, что также было недостаточно для обеспечения надежной связи на обслуживаемой территории. В 1976 г. начата разработка системы многоканальной УКВ-радиосвязи для органов внутренних дел, в соответствии с которым была создана и выпускалась аппаратура системы Виола.
19 июля 1980 г. в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. К этому времени большая часть московской милиции была оснащена радиостанциями типа Виола, были развернуты узлы связи, установлены стационарные РС, весь служебный автотранспорт был оснащен мобильными, а пешие патрули – носимыми радиостанциями.
Стационарно-мобильные радиостанции Виола-А
Абонентские радиостанции предназначены для организации симплексной, беспоисковой и бесподстроечной радиотелефонной и сигнальной связи с однотипными или центральными, линейными и носимыми радиостанциями в составе системы многоканальной УКВ радиосвязи Виола с частотной модуляцией, сорокаканальная, с разносом частот между соседними каналами 25 кГц. Мощность несущей передатчика при стандартном испытательном напряжении питания 13,2 В не менее 8 Вт. Чувствительность приемника не более 1,2 мкВ.
Радиостанции изготавливаются для двух поддиапазонов рабочих частот:
  1. А – поддиапазон 148,000 – 148,975 МГц,
  2. Б – поддиапазон 172,000 – 172,975 МГц.
В зависимости от объекта установки изготавливались следующие типы абонентских радиостанций Виола-А:
  1. Виола-АА – для установки в салонах легковых автомобилей;
  2. Виола-АМ – на двухколесных мотоциклах;
  3. Виола-АП – на пожарных машинах;
  4. Виола-АС – в помещениях;
Носимая радиостанция Виола-Н
Симплексная УКВ ЧМ радиостанция предназначена для организации низовой радиосвязи в органах внутренних дел. Радиостанция обеспечивает симплексную бесподстроечную связь с однотипными радиостанциями, а также с подвижными и стационарными УКВ ЧМ радиостанциями комплекса Виола, работающими на одинаковых частотах. Диапазон частот – 148 – 149 или 171 – 173 МГц (1 из 4 каналов с разносом по частоте 25 кГц при максимальном разносе 1 МГц). Чувствительность приемника не хуже 1,2 мкВ, мощность передатчика – не менее 1,0 Вт, на нагрузке 50 Ом. Вес рабочего комплекта – 1,3 кг.
Оснащение подразделений ОВД этой аппаратурой началось в 1980 г.
Позднее отечественная промышленность выпускала и поставляла в органы внутренних дел радиостанции “Маяк” а также носимые – “Транспорт-Н”.
Радиостанции Маяк
Симплексная, абонентская, стационарная, сетевая радиостанция с питанием от аккумулятора в аварийных случаях, в двух исполнениях (одноканальная и многоканальная) с манипулятором или трубкой МТ-69 по спецзаказу. Диапазон рабочих частот 146-174 МГц, количество рабочих каналов 1-8, мощность несущей передатчика 10 Вт. Изготовитель: завод “Электросигнал”, г.Воронеж.
Состав комплекса радиостанций Маяк:
  1. стационарная абонентская радиостанция 16Р22С-1 (с манипулятором 16Р22С-1Г);
  2. возимая абонентская радиостанция 16Р22В-1 (с манипулятором 16Р22В-1Г);
Радиостанция Транспорт-Н 11Р32-Н
Предназначена для организации симплексной радиосвязи на объектах железнодорожного транспорта, в подразделениях МВД СССР и в различных отраслях народного хозяйства. Диапазон частот от 148 до 172 МГц. Рабочих каналов от 1 до 6. Мощность передатчика – 1,2 Вт. Чувствительность приёмника – 0,6 мкВ.
Следует отметить, что при создании каждого нового поколения радиостанций приходилось решать сложные противоречивые задачи: улучшать экономические параметры, расширять функции и эксплуатационные возможности станции и, кроме того, уменьшать массу, габариты, повышать надежность, снижать трудоемкость производства.
Радиорелейная связь
В зависимости от обстановки радиорелейные станции (РРС) предназначались в основном для организации оперативной связи вышестоящего подразделения с подчиненным, в котором отсутствуют проводные (кабельные) линии связи. Также временное развертывание радиорелейной станции в труднодоступной местности (пункте) могло быть вызвано необходимостью иметь телефонную связь.
В зависимости от станции работа происходила в метровом или дециметровом диапазоне, в условиях прямой видимости между станциями. При соблюдении этих требований РРС обеспечивала дальность связи не менее 45 км на одном интервале и до 120 км с применением двух промежуточных станций.
В конце 60-х – начале 70-х годов в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ-УИН), а также по линии гражданской обороны в основном использовались радиорелейные станции типа РРС-1М, Р-401СМ, Р-405. Для создания временного канала связи применялся ретранслятор Р-405, что размещался на шасси автомобиля типа ГАЗ-66.
Использованы материалы из источника:
Инфомост “Радиоэлектроника и Телекоммуникации” №5 (29) 2003. Статья ” Служба связи в органах внутренних дел МВД СССР и России”
Более подробно с устройствами можно ознакомится перейдя по ссылкам из первоисточника...
Просмотров всего 32,761, сегодня 5 Обновлено 02.03.2018 09:33:49
Статью прислал -
Источник: http://trcvr.ru/
Отредактировать текст этой статьи?
Все статьи Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.88 балла на основе 24 мнений
Отлично
 21
87%
Хорошо
 3
12%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Смотрите также
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 0
